Автор: Георгий , 24 июня 2009
Добрый день, есть винт Seagate ST31000333AS, 7200.11, firmware cc1h, в биосе и в винде модель корректно не определяется, хотел перепрошить , скачал с сайта http://www.seagate.com/staticfiles/support/downloads/firmware/Brinks-3D6H-SD1B.ISO образ, открыл тоталом, там лежит образ для дискеты .ima с самой прошивкой, открываю образ дискеты там сама прошивка, при попытке разархивировать или скопировать выдается ошибка что файл поврежден. пробовал так качатьс нескольких источников результат аналогичный. Посоветуйте в чем проблема и есть ли у кого для данного винта прошивка рабочая?
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Дубль удален.
ничего не выдает, скорость ставил 9600, винт живой 7200.10, а мертвый 7200.11, про ерунду я имел ввиду то что на линии твориться, времянка на рисунке 2
JETWAY
17 лет 4 месяца назад
7200.10 у них скорость в терминале 9600
у 7200.11-38400!
выставляйте 38400 и подавайте питание
получилось, за одно выяснил что ком порт на матери не пашет,
для примера взял еще несколько винтов,
первый st380815as firmware 4aab, 7200.10
пишет:
Reset
4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk M-46 12-17-07_10:48
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
(H)SATA Reset
второй st3150034as firmware cc1h, 7200.11
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
PASSPackage Verified
Send Status: COMRESET seen
Disable Reverting to Power-On Defaults selected
Enable Write Caching selected
Write Caching supported, so enable
ну и собственно третий, наш мертвяк st31000333as firmware cс1h 7200.11
а он ничего не пишет, даже каркозяблики не идут. а через некоторое время, когда звук раскрутки блинов пропадает, примерно через 5 мин после включения, в оборудовании находиться жесткий с моделью st_m13fqbl, только открыть его ни через управление, ни с помощью partition magic не получается, partition вообще завершается с ошибкой, говорит partition table is bad, а в управлении девайс отсутствует. Какие мысли есть по этому поводу?
Root
трупик на Ctrl+Z реагирует?
неа, молчит, дело в контролере?
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
нельзя перешивать с новой CC1H на старую sd1b- вы возможно убили ХДД, вообще на ixbt много есть чего расписано
мне не удалось его прошить, загрузочный диск прошивки жесткий не нашел!
caligula73 (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
проблема!
Model: ST31000333AS, Firmware: CC1H
был собран раид 0 на двух таких винтах.
и один раз при включении один винт просто не определился.(раскручивается но в биосе не определяется,кабеля конечно менял)я слышал что эту серию Firmware: CC1H шить не надо.
собрал прогроматор.
мухи точно нет.
операцию через терминал по сбросу смарта и чистку G-list делал.
при подаче питания и подключенном програматоре в терминале выдаёт
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
No Phy: Staggered spin bypass
сата разьём не подключен.
подскажите что ещё можно попробовать сделать? или в утиль?
может попробовать замкнуть контакты rx и tx на винте, а потом подать питание на винт?
Tomset
Что на интерфейсе происходит?
MHDD или Виктория.
запускал викторию с диска.пишет ошибка драйвера, отказывается работать.
