Автор: wwwROMby , 8 января 2012
Si1ver
14 лет 8 месяцев назад
Не-не у меня там было не с холодной спирали. Где-то при 200-210С такое наблюдалось.
Скорее всего пид неверно отрабатывал.
После этого перекалибровал верх, но еще не пробывал.
Прогоню несколько раз и отпишу. Но скорей всего мощность моего верха маловата. Нужно действительно 900-1000Вт.
Тогда и скорость прогрева спирали будет достаточна и пиду подстраиваться легче.
Дело в том, что задача ТРМ держать среднюю скорость нагрева, что он и делает, а остальное его не гребет.
maxlabt
Такое может вызвать легкий сквозняк или даже случайный взмах рукой.
DenCent
Все это вообще я сам стараюсь делать при закрытых на замок дверях и плотно закрытых окнах, да и сам-то через раз дышу )))
Zlodeyz
Подскажите как в контроллер (LDZ) залить профили ? Через IR SOFT получается загрузить только нулевой ?
Zlodeyz
да я пробывал, номер профиля на станции меняется, по когда нажимаешь загрузить значения как были 255 255 так и остаются.
Sebior вы прошивали eeprom отдельно ? И какая у вас версия прошивки ? Я заливал 2.6.6.
Zlodeyz
Если есть у кого желание написать прошивку для контроллера LDZ, давайте объединимся. Я начал писать прошивку сделал интерфейс (главный экран, меню настроек, меню ввода профилей ), осталось самое основное написать функцию PID регулятора. Пишу на СИ в AVRStudio5.0.
RT
14 лет 7 месяцев назад
Для трм151-01 СС мос3061 не ставить? Сразу подключать выход к симисторам?
maxlabt
Да, к симисторам с соответствующей обвязкой.
