Автор: Everestar , 23 февраля 2012
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, прошить ASUS K8N-VM. Стоит BIOS AMI. Скачал две версии AFUDOS (v.2.xx и v.4.xx) - одну с сайта ASUS, другую с сайта AMI. Также две версии прошивки (обе с сайта ASUS) 0403 (как и текущая) и 0501. Уже перепробовал всевозможные комбинации совмещения этих прошивок с этими прошивальщиками - безрезультатно. То пишет, что прошивка слишком старая,то биос не поддерживает AFU, в общем что угодно, но установить так и не удаётся. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь единый подход к решению моей проблемы...
Everestar
14 лет 9 месяцев назад
И ещё один момент.Изначально создаю загрузочную дискету средствами Windows (выходит что-то около 500 Kb), добавляю AFUDOS (50-150 Kb в зависимости от версии), прошивку (512 Kb).В итоге около 1,1 Mb уже занято, и старую прошивку (тоже 512 Kb) не сохраняет на дискету, так как не хватает места.
savely
Какие-то надуманные проблемы, IMHO. Прошивальщик брать c ASUS (2.21), BIOS - 0501. Шить с загрузочной флешки кто мешает, места там хватит всем.
Если будут проблемы - конкретно построчно написать вводимые команды и ответы ПО.
С флешки шить не могу,т.к. система не видит USB,что ,собственно,я и надеюсь устранить при помощи прошивки...
Everestar
Если можно,поподробнее...Grub4dos мне куда установить, на дискету или на винте?
doomnik
Если вопрос ко мне...
...создаю загрузочную дискету...
то, следователно, используется FDD.
В таком случае, надо скачать програмку Winima (Winimage), и с помощью её залить образ на дискету. Места должно хватить.
По использованию Grub4dos спрашивайте у гугля.
Ситуация следующая. Мне удалось перепрошить BIOS прошивальщиком AFUDOS v2.21 на прошивку 0501 c FDD, старый BIOS не сохранял, поэтому место больше не потребовалось. Проблема,по которой у меня долго не получалось прошить, была в том, что имя устанавливаемой прошивки 0501 было большое, и нужно было заменить на имя не более 8 символов+3 символа расширение. Я изменил имя на стандартное K8NVM.ROM и всё пошло. В принципе,всё прошло удачно,но у меня такое ощущение что я только обновил main BIOS, но не перепрошил boot block и NVRAM,например.В этой версии AFUDOS отдельно перезапись бутблока, а также перезапись embedded controller block не запускается. Как-то можно определить перепрошился ли бутблок? Другая,более старшая версия AFUDOS v.4.40 не хочет перешивать (или не хочет работать с этой прошивкой), выдаёт BIOS does not support AFU.Хотелось бы точно быть уверенным в том,что BIOS я перепрошил полностью,чтобы уже не грешить на BIOS, а искать неисправности системы (не работают USB и PCI-E карта) в чём-то другом. Может мне с редактором BIOS поработать над этим или из-под Windows прошить?
savely
Будьте уверены. Ищите в другом, а именно - в поиске по проблемам мостов NVidia...
groz100
10 лет 11 месяцев назад
биосом не поделитесь :lol: ? или ссылкой откуда качали ?
[OFF]-->
Хотя можно и web.archive помучать :).[/OFF]
