Автор: doomnik , 17 марта 2011
Max
15 лет назад
Но образ можно использовать и при загрузке с флеш накопителя
40-pin IDE Flash Module называется Transcend 128MB тоже пойдет?
А что у Вас проблемы с установкой DOS на это устройство?
Видите ли, как то так исторически сложилось что в том населённом пункте, где я проживаю, такие устройства не в ходу. Так что если Вам очень это необходимо, присылайте буду разбираться.
А куда он денется? Для системы это PATA-HDD. Единственное требование к BIOS матери - уметь LBA, ибо этот девайс CHS не умеет.
Max
15 лет назад
Игровых автоматов не было? Именно на это устройство там ось и пишится видать, одна у меня даже целая должна быть, только как ее считать или загрузиться?
Воткнуть девайс в комп не пробовали?
Max
15 лет назад
Конечно.
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
System32\Drivers\Ntfs.sys
Далее предлагает восстановить файл с установочного CD через 'r'.
Из под винды ничего не видно.
LSV
12 лет 10 месяцев назад
Тут кто-нибуть расширял образ доса под флоп до fat32 lba?
Например я взял имедж для флопа как исходник и взял freedos, вот как сдесь...
http://wiki.gentoo.org/wiki/BIOS_Update/ru
Но после запуска я получаю ошибку... (см. картинку).
образ делаю большой 34 метра, что-бы фат32 был.
savely
http://goebelmeier.de/bootstick/
http://tuxtweaks.com/2009/09/create-a-bootable-freedos-usb-drive-on-windows/
и т.д. и т.п. по запросу "freedos usb"
Флопы уже, можно так сказать, история.
Но образ можно использовать и при загрузке с флеш накопителя, смонтировав его, нарпимер, используя загрузчик grub4dos. В образе есть драйвер мыши, CD, файловый менеджер VC... Впрочем - смотрите сами. В последнее время использовался в основном для перепрошивки BIOS.
В архиве FreeDos.rar - файл с расширением *.imz
В архиве FreeDos1.rar - файл с расширением *.ima
