Автор: Ramzed , 23 июня 2011
На корпусе написано 500 ватт.
напряжения в норме кроме 3.3в - 2.8в. Поменял кондеры и tl431 изменений нет (пишу через мобильник потом изложу полностью)
14 лет 9 месяцев назад
4-ножка микросхемы как то странно реагировать стало на замыкание PS-ON.
Ну дык. Защита срабатывает. Остается блок включить через лампочку, замкнуть 4 ногу на землю и смотреть, чего нет.
Транзистор А684 заменил на sc8550.
А по ножкам они одинаковые? У STC8550S база посредине, у HC8550S как и у 2SA684 там коллектор.
Hunter1986 (не проверено)
Извиняюсь что не в своей теме
Смотрел фильм, и у меня тупо пропало изображение, хотя БП продолжал работать. Сначала подумал на мать, но потом убедился что проблема в БП (т.к. с новым БП (ATX) всё запускается. В БП менял куллер на тихий, т.к. тот что был очень сильно шумел, и увеличил отверстия охлаждения, т.к. новый кулер менее оборотистый, но очень тихий, мб это послужило причиной, соответсвенно по гарантии не починить, отработал он пол года.
Блок питания mini itx Power Man IP-AD80A7-2, все напряжения есть (при включеной мамке\и при PW ON без мамки ), но на сером проводе, 0.06V (PW OK), а должно быть я так понимаю 5V с включеным бп, и 3,3 если воткнуто в мать. Что можно сделать? mini itx БП только с корпусами продаются...
надо смотреть, откуда выходит PW OK.
Напишите, какие напряжения на выходе?
Hunter1986
супервизор на wt751002
c 8 ноги PG не появляется
питание на 7 ногу в деж режиме +5 при запуске +12
3.3, 5, 12 в норме
но на первую ногу PGI приходит 0,05 (типа меньше порога 0,95..1,2)
возможно ли её отпаять для проверки приходит ли на неё напряжение?
либо/или подать на неё например 3.3 ?
Отпаяли 1ю, напряжение на неё не приходит, но PW OK появился...
Итог: Накрылись диод и стабилитрон, через которые подавался сигнал на 1ю ногу, вопрос могли ли они накрыться из за замены кулера? они находятся на обратной стороне платы, куллер с другой стороны.
Могли. Если при замене что-нибудь замкнули.
Hunter1986
Исключено, питание было отключено, да и проработал он после этого пол года =) Я имею ввиду, мб кондёры подсохли а это уже как следствие привело к такой проблеме... Хотя кондёры с виду нормальные.
Да...
Кондеры без насечки на крышке всегда будут выглядеть нормально. А те, что с насечкой тоже не всегда пухнут.
Ramzed
А по теме можно советы от вас ждать??
Я пока стенд с лампочкой и разделительным транформаторов готовлю. Готового трансика нашел но между 1 и 2 обмотками очень низкое сопротивление изоляции. Трансик мотаю заново чтоб безопаснее было. Если какие нибудь советы имеются (по поводу стенда чтобы типа "навороченным" был), я с радостью бы принял.
doomnik
Добавте нагрузку. Вот две темы для ознакомления.
"Накрылись диод и стабилитрон, через которые подавался сигнал на 1ю ногу" - это они сами могут на этом блоке, стабилитрон z18v.
