Автор: wwwROMby , 3 ноября 2010
maxim21
16 лет 1 месяц назад
Низ супер ! уже пробовал пару раз! при такой площади нет вообще никаких проблем !
Все как раз путем с перегородками ! и с измерениями там все хитро ! не так, как в моей первой версии!
Вот сегодня воздух сделал !
сразу говорю - турбину поменял и переделал многое в этой дуйке
https://rom.by/files/verh2.jpg
https://rom.by/files/verh1.jpg
https://rom.by/files/P1010014.jpg
https://rom.by/files/all_0.jpg
Serzh
16 лет 2 месяца назад
Максим, на что поменяна турбинка? Судя по фото - обычный фен, у него же турбинка прям внутри.. И в двух словах, что переделано в "дуйке"? Кто ей управляет - ПИД внешний, или за основу взят регулятор из самой паялки?
ЗЫ - уже сам увидел.. вместо второго ПИДа - пустое место.. )))) Значит, рулит верхом таки люкей..
А почему бы не оставить и ИК - используя при необходимости тот или иной верх?
maxim21
Второй пид я временно выдернул, чтоб не повредить, турбинку поменял на более мощную, прорези увеличил, сопло отрезал и сделал прорези, чтоб соединить с насадкой. Самой паялки от дуйки этой у меня вообще нет, покупал сей девайс отдельно, как запчасть. Подключил я ее к пиду, но подобрать правильно настройки пока не смог, завтра уже буду пробовать. Автокалибровку сделал, но не нравиться. Низ получился - супер ! Верх требует грамотной настройки. ну не хочу я ИК ! Жизнь не только в работе, но и в творчестве ! ( я, кстати представитель Термопро на Украине и продаю их станции, так что не судите с этой стороны! )
maxim21
2 PID контроллела на верх и низ через SSR. Вентилятором управляет обычный регулятор напряжения. Верхний ПИД пошаговый, можно термопрофиль пошагово сделать, но я эту функцию не использовал. Есть комп. интерфейс.
maxim21
Верх откалибровал, пересадил 2 чипа без подготовки, один сел сразу и как по учебнику (GBM) и машинка пошла!!!, второй (G84 большой бессвинец) недосадил (сам дурак), но потом нашел правильное положение датчика верха, перекалибровал пид и поставил. Так что станция заработала ! Стала необходимость в измеении конструкции быстрого подьема верха, ала веллер. Но это на выходные !
OSAR
Угу, подъёмник аля веллер это конечно руль, но боюсь усилий много придётся приложить для создания хотя бы приблизительного подобия...
Мечта wqb 4000 sops /images/koloboks/green.gif
maxim21
ха ! ручной аж бегом !
ominous
Подскажите, пожалуйста, те кто использует керамику Elstein в качестве низа - какие нагреватели вы ставили, какой мощности? Так-же интересна скорость нагрева платы с этими нагревателями (к примеру, для оценки - за сколько сек. разогревает плату до 180?).
maxim21
У меня стоят 4 по 500 ватт, время до 180 градусов зависит от платы, от 3 до 8 минут. Ну естественно можно задавать пидом скорость.
