Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 мая 2008
Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" [off]может быть поддержку новых процев добавят в патчер? [/off]
NiTr0
16 лет 5 месяцев назад
Разница не только в модуле. Разница - в бутблоке. Можно покопаться в кишках бутблока, сравнить код начальной инициализации - но я это не осилил (недостаточно опыта чтобы разобраться "с наскока", и нет достаточного кол-ва свободного времени для этих экспериментов).
Коротко - К10 на платах, их не поддерживающих (если точнее - на нфорс чипсетах), либо вообще не заводятся, либо виснут на первых же пост-кодах (исключение - платы на VIA, там пост доходил до С0).
Можете попробовать приживить биос от подобной платы, или от 740G (вроде как тот же 690 только с более тонким техпроцессом), авось заработает. Если биос поддерживает АМ2+ процы, АМ3 на нем тоже заведутся с большой вероятностью.
icbook
16 лет 4 месяца назад
meminit - ?
NiTr0
[off]Не только. Т.к. даже на К10 биосе меминит из биоса с поддержкой К10.5 не приживается. На прошлой странице отчет по этому поводу писал.[/off]
acorp
16 лет 3 месяца назад
полез искать прошивку для матери ASUS M2N-SLI Deluxe и наткнулся на свежую версию бета-биоса, датированую 2010/04/14, в которой заявлена поддержка АМ3 процов. Прошил, Athlon II X3 425 запустился и корректно определился. Пока еще не тестировал на стабильность
Описание к прошиве:
M2N-SLI DELUXE BIOS 5001
1.Beta Bios for Supporting AM3 CPUs
2.System still able to POST when set CPU Multiplier to 35X, but actual frequency will not change
3.Due to chipset limitation, Max HTT is 1000MHz only.
Note: Remove the function of Full-Screen Logo , LAN PXE , Instant Alarm.
вобщем может кому-нибудь и пригодится, для дальнейшего колупания
NiTr0
Еще инфа на заметку: нфорс 520 (не 520LE) прекрасно уживается с биосом от GeForce7025, и наоборот (единственная странность при запуске GF7025 с биосом от NF520 - с карточки IC80+ на 25 коде снимается клок; при этом в соседнем слоте PCI видяха прекрасно работает).
Подопытные - Palin N520A и Biostar GF7025-M2.
520LE - ни с 520, ни с 7025 несовместима (при старте с чужим биосом - залипший ресет)
Max
[off]Вот это да, биос уже ресетом управлять научили.[/off]
NiTr0
Таки научили. Чипсет уже довольно продолжительное время еще до исполнения первой инструкции процессором читает из биоса "нечто", согласно чего - конфигурируется, и запускает собссно проц. Соответственно - если это "нечто" явно чужое, мост стартовать откажется.
Почитайте это к примеру. Если не верите - проверьте на примере тех же MCP61 и MCP68, выньте из одной исправной платы БИОС и вставьте в другую - ресет волшебным образом окажется залипшим :)
NiTr0
16 лет 2 месяца назад
Попалась в руки мамка M2N-E SLI, родной брат M2N-SLI, разница только в чипсете (соответственно нфорс 500 ака нф4 перемаркированный, и нфорс 560 слай ака нф4, переведенный на более тонкий техпроцесс), ну и + размер флэшки - 4мбит и 8мбит соответственно.
Естественно, возникло желание вшить ей биос от M2N-SLI, но в своих запасах флэшки LPC на 8Мбит не обнаружил.
Решил провести эксперимент - выдрал все модули из биоса M2N-SLI, взял биос донора M2N-SLI Deluxe, в нем вычистил все модули, потом - перекинул в него пакованный первый модуль (aka System BIOS), перекинул в конец "хвост" из NVMM+bootblock+etc (10000h длинной), попутно обновил микрокоды (длина та же, потому - банальный копипаст), затолкал остальные модули в новый образ в том же порядке, в котором они шли изначально. Итог - несколько циклов 45-50-С1-ребут и вис на С1. Добавление туда родного для M2N-SLI meminit ничего не изменило.
Заметил еще некие структуры данных, за блоком микрокодов, которые различались длиной, причем существенно - трогать их не стал, т.к. о их назначении остается либо догадываться, либо - реверсить довольно много кода.
Ну а теперь собссно вопрос - каким образом можно уполовинить биос, при условии наличия в нем достаточного кол-ва свободного места? [off]Или не морочить себе голову, и пытаться завести на кролике coreboot?[/off]
Compiller
16 лет 1 месяц назад
ASUS обновил БИОС (NF570 and NF6150) для AM3.
Asus M2N-E / M2N-SLI Deluxe (nForce 570 Ultra/SLI)
Asus M2NPV-VM / M2NPV-MX (nForce 6150)
версии 5001 for M2N-E и 5005 для M2NPV-VM
Возможно кому-то поможет в исследованиях
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M2N-E
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M2NPV-VM
В BIOS для ASUS M2NPV-VM 5005 удалено:
1 LOGO
2 EZFLASH
3 NIC PXE ROM
Видно места не хватило :-)
Попробуйте в БИОС от NF520 добавить VideoBIOS от 7025 с помощью cbrom (вроде там AWARD)
cbrom gf7025.bin /vga extract vga.rom
cbrom nf520.bin /vga vga.rom
А по поводу 25 кода - пусть меня поправят корифеи - это инициализация VideoBios.
