Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 мая 2008
Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" [off]может быть поддержку новых процев добавят в патчер? [/off]
Root
16 лет 9 месяцев назад
[off]
все зеркала для скачивания биосов мертвые.
ну-ну. БИОСы-то скачиваются. А пользователю больше ничего не надо.[/off]
L'Autour
купил AMD Athlon II X4 630, поставил, работает/images/koloboks/dance3.gif
не зря раньше выбрал VIA от Asrock, а не от ASUS :)
NiTr0
Итак, понадобилось приживить полноценно феном 2 на M2N-SLI Deluxe; официально плата его не поддерживает, поддерживает только первые феномы, реально же - по отзывам экспериментаторов, плата запускается но unknown cpu.
Результаты надругательств (в качестве подопытного кролика пока - Athlon II 245, феном еще не попал в руки):
1) Обновил блок микрокодов. Мануал брал отсюда.
2) Заменил agesacpu.rom + meminit.bin на файлы из прошивки гигабайтовской нфорс570
Результат - вис на С1 (на момент проверки стоял атлон 3600+; не думаю, что с другим процом что-то бы изменилось).
Закинул родной meminit - вроде стартует, вроде работает (толком не гонял), но атлон II - вообще оказался безымянным :shock:
Подозреваю жесткую привязку меминита к бутблоку и/или размещению настроек внутри кмоса, что осложняет приживление К10 на простые АМ2 платы...
UPD:
Итак, поставил феном II, вместо строки идентификации проца - пустота. Оказалось - AGESACPU.ROM криво добавилась (добавил в качестве эксперимента родной моуль - проц определился как unknown, после повторного добавления agesacpu - все заработало).
Вот собссно фото биоса:
Итого - имеем следующий алгоритм добавления поддержки АМ3 процов на АМ2+ мамки: расчищаем место для NCPUCODE (старый с АМ2+ - 16кб, на АМ3 - 24кб, хотя можно ессно и ручками "лишние" микрокоды повырезать - но ИМХО не стоит) и нового AGESACPU (в пакованном виде - почти 12кб, старый - около 9) с помощью cbrom32 (к примеру, удалив какую-то ненужную фичу, типа набортного рэйда или флэшера); заменяем блок микрокодов хекс-эдитором; заменяем AGESACPU.ROM с помощью cbrom32; смотрим на результат с помощью того же cbrom32.
NCPUCODE.BIN и AGESACPU.ROM для желающих поэкспериментировать - в прилепленном архиве.
P.S. Если кому-то нужно, могу выложить получившийся биос.
NiTr0
Кстати, обладателям НФ4 на заметку - нфорс 560 SLI есть не что иное, как ребрендинг нф4, переведенного на более тонкий техпроцесс (сам лично видел на A8NE-FM/S запаянный NF560SLI, плата успешно работала). И платы АМ2+ с поддержкой К10 на нем имеются (к примеру, вот).
NiTr0
16 лет 8 месяцев назад
Итак, потестил M2N-SLI Deluxe с феномом. Замечания - при включенных C1E, AMD Live! и при оставленном Fix TLB bug в авто - имеем крайне нестабильную работу платы (кто виноват - разбираться не стал). При отключении всего этого барахла (оставил C&Q и виртуализацию) - машина работает вполне стабильно; тестил пересборкой gentoo.
И еще один момент - после обновления прошивки на этой плате нужно обязательно сбросить настройки в дефолтные - иначе система будет вести себя весьма нестабильно (хотя это рекомендуется всегда, однако, на других платах проблем при обновлении прошивки не возникало).
Yurius
16 лет 7 месяцев назад
Кто-то ковырял 690G чипсет? У меня https://rom.by/forum/Dobalenie_funktsij_i_modulej_v_bios_Sapphire платка от сапфира. В биосе нет meminit'а (кстати что за блок?) и Agesa еще версии 2.х (предположение, реально версия в заголовке модуля как у других плат не прописана). CPUCODE.BIN незапакован, но это не проблема - выковырять и распаковать от другой платы возможно. Эксперименты с запуском фенома при замене CPUCODE и AGESA пока ни к чему не привели. На днях может получится заполучить для экпериментов AMD Athlon II X3 425, но хотелось бы подготовится хотя бы теоретически.
NiTr0
[off]Перечитайте топик для начала ;)[/off]
Asmadeus
Вот вы в биосы копаете, пытаетесь запустить на них процы неподдерживаемые... а про систему питания процессора никто не подумал? Что она может не отвечать требованиям для питания процессоров AM3? А так же, никто пинаут не смотрел на AM3, почему у него 938 ног всего? Наверное, не просто так....
NiTr0
[off]
Угу, а AMD заявляла о совместимости AM2+/AM3 процов с AM2 сокетом просто так ;) И true АМ2 платы, выброшенные на рынок еще тогда, когда о АМ2+ никто и не слышал, но поддерживающие вплоть до АМ3 процы - тоже не существуют ;)[/off]
[off]
Ессно, не просто так. А чтобы в него обычные AM2/АМ2+ не пытались особо настойчивые тыкать, а после - не жаловались на неработоспособность АМ2 процов с ДДР3...[/off]
Yurius
16 лет 6 месяцев назад
NiTr0
Топик я перечитал. Биос платы Асус на 690G немного ковырял (по линку в пред посте). Разница между биосом сапфира и асуса в модуле meminit (в Асусе он есть). С заменой AGESA и CPUCODE проц (Phenom 9550) не стартует. meminit добавить просто так нельзя. POST коды к сожалению посмотреть нет возможности.
