Автор: serzhbunchuk , 10 июня 2008
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Asus M2N-E. Нет запуска. Писка нет. Механических повреждений не найдено. POST карты нет. Осциллограф собираюсь приобрести.
Вот что удалось измерить:
1)сопротивление на USB порту : USB_PWR - 1.4 kOm;
-P - 660 Om;
+P - 660 Om;
2) напряжение: на Reset - 2.39 V;
на Power_on - 4,8 V;
на ногах разъема DDR2 : 1 - 0.83 V;
64 - 1.74 V;
238 – 3.2.
Замером определил на транзисторе не те напряжения Исток = 0 v; Затвор = 1,47 v; Сток = 1,7 v. (см. присоединенную картинку). Транзистор выпаивал рабочий. На такой же рабочей плате на транзисторе Исток = 1,19 v; Затвор = 3,79 v; Сток = 1,86 v. Прозвонкой определил куда идет затвор транзистора. Затвор подходит к микросхеме LM324 к ноге 7 (Out2). Измерил напряжение на входах (input 2 ноги 5 и 6 ) равно 0v.
Что нужно еще измерить для определения, что неисправно в материнской плате? Сразу скажу я новичок. Пожалуйста, помогите разобраться.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Тоже было Adjust - 1.64 v
Вход L1085 был отпаян, а на выход было подано 3,3В с ограничением тока до 5 А. (Трех ампер было мало) Пяток секунд оно сопротивлялось, потом на южнике что-то точечно выгорело с дымом и КЗ пропало. Мать даже запускаться начала. :)
Вот у меня как раз такая же ситуация - и разрешилась точно таким же способом! Правда 3.3 вольта не помогло, так я подумал, мол была не была - и вальнул все 5В, кратковременно правда - но за этот миг выгореть КЗ успело, после чего мать стартовала как ни в чем не бывало. :)
kdn_fsb
13 лет 8 месяцев назад
тоже самое и у меня случилось, дико грелся l1085dg, снял его, на входе есть 3в, выход коротит на землю, копался, копался, прочитал эту тему, увидел проблему с южником. решил взглянуть на свой, снимаю радиатор и вижу 2 взорванных кондюка, снял их, коротыш остался, думаю явно юг дохлый.
