Автор: serzhbunchuk , 10 июня 2008
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Asus M2N-E. Нет запуска. Писка нет. Механических повреждений не найдено. POST карты нет. Осциллограф собираюсь приобрести.
Вот что удалось измерить:
1)сопротивление на USB порту : USB_PWR - 1.4 kOm;
-P - 660 Om;
+P - 660 Om;
2) напряжение: на Reset - 2.39 V;
на Power_on - 4,8 V;
на ногах разъема DDR2 : 1 - 0.83 V;
64 - 1.74 V;
238 – 3.2.
Замером определил на транзисторе не те напряжения Исток = 0 v; Затвор = 1,47 v; Сток = 1,7 v. (см. присоединенную картинку). Транзистор выпаивал рабочий. На такой же рабочей плате на транзисторе Исток = 1,19 v; Затвор = 3,79 v; Сток = 1,86 v. Прозвонкой определил куда идет затвор транзистора. Затвор подходит к микросхеме LM324 к ноге 7 (Out2). Измерил напряжение на входах (input 2 ноги 5 и 6 ) равно 0v.
Что нужно еще измерить для определения, что неисправно в материнской плате? Сразу скажу я новичок. Пожалуйста, помогите разобраться.
versal
18 лет 5 месяцев назад
Пробовал как-то разобраться... с истока данного мосфета 1.2В идет в сокет - судя по всему, это питание схемы формирования VID-ов процессора. Напряжение на истоке появляется только после инициализации моста nForce5xx. Обычно при этом отсутствует или занижено питание процессора - в зависимости от установленного ШИМ-контроллер в VRM. Поэтому копайте в сторону моста - его питание, сопротивление по питанию относительно земли.
mikkey
Обычно схемы на LM324 построны одинаково, на один из входов опорное, на второй ОС, выход в затвор.
Так вот, тот вход, на котором опорное, подключен к стоку транзистора, исток на земле, затвор идёт ко второму транзистору, база которого идёт или в мультик, или в южник.
И при проблемах мультика/южника эта цепь садит опорное в землю.
Т.е. если Вы обнаружили только одну проблему в напряжениях - достаточно вычислить этих два транзистора (корпус sot-23) и замкнуть К-Э второго пинцетом - опорное напряжение должно появиться.
Спасибо за ответы !!! Сегодня вечером сделаю все, что вы посоветывали. Вот что вчера еще измерил (см. картинку). На рабочей материнской плате на Истоках транзисторов, которые ближе расположены к мосту напряжение составляет 1.45v - 1.5v. А на не на рабочей занижено (составляет 1.09v и 1.16v). Как то непонятно занижено напряжение.
mikkey
Чёт они у Вас цвета побежалости.. :)
Этот транзистор греется? Какое сопротивление цепи истока в землю?
На 25MHz кварце есть генерация в дежурке/включенной мамке?
Нет этот транзистор не греется. Сопротивление цепи истока 122 Ом. Я бы с удовольствием посмотрел генерацию, но под рукой осциллографа нет. Очень сильно греется (палец секунды 3 не возможно подержать) линейный генератор L1085DG, который расположен после последнего PCI.
И по последнему совету:я нашел эти транзисторы и замкнул К-Э в нужном транзисторе, да действительно появилось напряжение на транзисторе который возле моста, было Исток = 0 v; Затвор = 1,47 v; Сток = 1,7 v, Исток = 0,86 v; Затвор = 3,06 v; Сток = 1,7 v. Так что, получается мультик не рабочий ?
Max
А где показания напряжений этого стабилизатора?
Показания L1085DG на не рабочей :
Adjust - 1.64 v;
Output - 2.56 v;
input - 4.8 v;
Только что замерял на рабочей M2N-E вот такие вот показания :
Adjust - 2.14 v;
Output - 3.36 v;
input - 4.95 v;
Max
Сопротивление Output с GND? Мост в дежурке греется?
Привет всем !!!
R out относительно GND = 200 Om.
В дежурке мост холодный.
Ели грееться регулятор L1117LG (соответствено на нем R out = 1,9 Om, R in = 200 Om, R adg/gnd = 17 Om). По питанию на мосте R out = 1,9 Om. Вот она и причина не рабочий мост замыкает на землю !!!! Спасибо всем за советы.
mikkey
... база которого идёт или в мультик, или в южник.
И при проблемах мультика/южника эта цепь садит опорное в землю...
