Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 августа 2004
BBCode (added in Drupal 11)
prim
18 лет назад
У меня плата Albatron PX845PEV Pro. Решил попробовать установить процессор Celeron D. Установил перемычки на процессоре, как предлагалось: AF3--AF4--AD2 и изолировав AD1 (как в ссылке video3d.chat.ru/prescott/prescott.htm). Несколько модернизировал технологию. Процессор опирается по краям сокета, в центре есть небольшой зазор. Если соединения выполнять проводом в изоляции, то зазор будет маловат, а все это выглядит некрасиво. Контакты расположены рядом, ничто не мешает можно соединения выполнить неизолированным проводом. Чтобы не было замыканий, взял полоску тонкой бумаги, положил на сокет и придавил ножками процессора. Получилась изоляция от более широких оснований ножек процессора. Проводом без изоляции (вынул из МГТФ 0,07 толщина 0,07мм) обмотал все нужные мне ножки. Получилось неплохо, провод не касается других ножек (повезло). Напрашивается предположение, что можно так соединить любые ножки процессора использую для фиксации провода на бумаге клей. Ножку AD1 изолировал снятой оболочкой от МГТФ. Правда если вынуть процессор, то кембрик остается внутри отверстия. Читал, предлагалось окунуть контакт в суперклей, используя для этого кембрик.
Плату протестировал, запустив тест ОЗУ. На третьем проходе плата отключилась. Температура процессора до 50* , системная 65* (по данным БИОСа). Поставил дополнительный вентилятор (для охлаждения стабилизатора процессора), установил ХР. Все нормально. Прескот много потребляет, требуется хорошее охлаждение. Определяет процессор правильно 2,66Ghz, память тоже DDR333.
Решил и я свою лепту внести в эту тему по теоретической части вопроса. На Intel.com недавно наткнулся на интересный документ под названием "Intel(R) Pentium(R) 4 Processor in 478-pin Package and Intel(R) 845/845E/845G/845GL/845GV/845GE/845PE Chipset Platform Design Guide Addendum For Support with Intel(R) Celeron(R) D Processor in 478-pin Package" желающие могут ознакомиться
Igorpes
16 лет 6 месяцев назад
Переделал по рекомендциям Ильи,
процессор Селерон Д 2,4
Материнская плата PX845PEV PRO 800 Albatron
Работает (правда операционку никакую пока ещё не ставил только ДОС с дискетки), но почемуто при попытке выхода из биоса с сохранением изменений намертво зависает, хотя с обычным Селероном такого не было, биос прошил последний (в это время стоял обычный Селерон) с офицального сайта, но изменения сохраняет
Шину и множитель определил правильно, напряжение 1,375В выставиось автоматом
Igorpes
16 лет 5 месяцев назад
К вопросу о производительности Селеронов Д на материнских платах по сравнению с обычными Селеронами. Тнстировал 3DMark-ом 2001
Селерон Д 2,4 гГц - 8075
Селерон 2 гГц - 6299
Видеокарта AGP ATI 2400 512 mB, оперативная память 128 мБ
Правда тут надо учесть ещё пару ньюансов, Селерон Д работал на штатной 133 шине, память при этом работала на 333 шине, с обычным Селероном на штатной 100-й шине сам процессор, а память только на 266 (больше множителя на этой материнской плате не было)
yuristr (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Вот и у меня тоже - выход из биоса с сохранением изменений вызывает зависание намертво.
В биосе нормально работает, температуру и напругу показывает.
Всё сделал по Можаеву.
Поигрался вчера после работы со свежеприобретённым Целерончиком на ядре Precott. 2,4 ГГц, шина 533, 256 Кб. Главный недостаток - работает только на платах, поддерживающих Prescott. Кстати, я уже писал об этом, но повторюсь: долго ещё ждать инструкций по переделке старых плат и их BIOS под Prescott? :-)
Итак, на плате P4P800 (последняя версия BIOS) этот проц не завёлся при установках всего и вся по умолчанию, но заработал на 134-й шине. После небольшого поднятия напряжения (с этим тоже странности, аналогичные таковым на плате P4C800 с P4 2,4C - плата Asus считает, что Целику Д нужно 1,4 вольта, а MSI - что 1,3) - до 1,5 вольт, процессор поднялся на 200-й шине (3,6 ГГц) и прошёл все тесты и издевательства без проблем. Производительность систематически не мерял, но в тестах даёт неплохие результаты. Типа, для кодирования видео или звука - это самое то! Греется, конечно, он посильнее старых целиков (на уровне быстрых/разогнанных P4 Nortwood).
Вот такие дела...
Главное достоинство этого Целика - цена. В нормальных фирмах он сейчас стоит в рознице 71,7 (ОЕМ) и 77 - Вох. Так что, появился ещё один аргумент в пользу покупки хорошей платы на 865 чипсете...
UPDATE Тема переименована, ранее называлась Celeron D 320.
Руководство по переделке тут
