Автор: gri_irk , 19 июня 2009
BBCode (added in Drupal 11)
16 лет 8 месяцев назад
7D241K подойдут.
470мф/200В пойдет если мощность БП не больше 300вт.
Что еще обязательно надо будет проверить
Да вроде обычно ничего не вылетает, потому что должен был сработать предохранитель. Так что проверьте термистор, мост.
Варисторы были в термоусадке ?
gri_irk
Благодарю за оперативные ответы!
Мощность блока 250вт, так что кондеры поставлю на 470. Предохранитель, напомню, вообще целый остался. Но включать, конечно, буду на тупую нагрузку через лампочку. Варисторы были в термоусадке. Мост точно живой. Сегодня попозже попробую, отпишусь.
предохранитель должен был сгореть.
Через лампу без нагрузки, а потом с нгрузкой и без лампы.
Привет всем!
Посоветуйте по БП FSP250-50GLV(PF) - такой маленький, из брэндового десктопа.
Был скачок напряжения. Распух один кондер 820мф/200В, взорвались варисторы М1 и М2 в хлам, маркировку рассмотреть невозможно. Предохранитель цел, силовые транз-ры, похоже, не пробиты. Что можно поставить на место М1 и М2? Есть JNR 7D241K - пойдут? Можно ли кондеры заменить на 470мф/200В (хочу заменить оба)? Что еще обязательно надо будет проверить после замены всего сгоревшего. Ну и, конечно, было бы очень хорошо заполучить схему этого или подобного БП.
Спасибо.
