Автор: gri_irk , 19 июня 2009
Привет всем!
Посоветуйте по БП FSP250-50GLV(PF) - такой маленький, из брэндового десктопа.
Был скачок напряжения. Распух один кондер 820мф/200В, взорвались варисторы М1 и М2 в хлам, маркировку рассмотреть невозможно. Предохранитель цел, силовые транз-ры, похоже, не пробиты. Что можно поставить на место М1 и М2? Есть JNR 7D241K - пойдут? Можно ли кондеры заменить на 470мф/200В (хочу заменить оба)? Что еще обязательно надо будет проверить после замены всего сгоревшего. Ну и, конечно, было бы очень хорошо заполучить схему этого или подобного БП.
Спасибо.
17 лет 5 месяцев назад
7D241K подойдут.
470мф/200В пойдет если мощность БП не больше 300вт.
Да вроде обычно ничего не вылетает, потому что должен был сработать предохранитель. Так что проверьте термистор, мост.
Варисторы были в термоусадке ?
doomnik
После восстановления БП, проверяйте его не на живой системе, а на нагрузке. На форуме об этом напиано много.
gri_irk
Благодарю за оперативные ответы!
Мощность блока 250вт, так что кондеры поставлю на 470. Предохранитель, напомню, вообще целый остался. Но включать, конечно, буду на тупую нагрузку через лампочку. Варисторы были в термоусадке. Мост точно живой. Сегодня попозже попробую, отпишусь.
предохранитель должен был сгореть.
Через лампу без нагрузки, а потом с нгрузкой и без лампы.
gri_irk
Детали заменил, блок проверил по методике с использованием низковольтного трансформатора (~40в). Все заработало, всем спасибо!
