Автор: Killfoxster , 12 марта 2009
Старой батарейки нехватало даже на несколько секунд, отключаю БП и настройки сбрасываются... купил новую.. с ней настройки держатся около двух минут... я понимаю, что пробит какой-то транзистор, но совершенно неумею искать дефекты, хотя тестер есть.... искал по форуму и ничего по моей плате не нашел.. может у кого была подобная проблема на p4p800?
versal
17 лет 7 месяцев назад
нужно откидывать ногу #74 VBAT? чем это черевато
pin74 VBAT - battery voltage input, т.е. вход...
имхо, этот вход служит для мониторинга и на процесс питания CMOS влияния не оказывает.
Кроме того, на Asus-ах обычно используется MIO Winbond W83627THF-A - проверьте, плиз.
И ещё вопрос - прежде чем городить огород с мультом, не проще ли было проверить обвязку батарейки - там всего-то три с половиной детали... ;-) и паяльник затачивать не надо...
неповерите, но мне проще взять в руки паяльник, чем проверять обвязку :( неумею я :(
versal
Поверю... сам такой был когда-то... и дров (в смысле - матплат) наломал немало поначалу... Бороться надо с этим. :-)
_an_
D5 сдвоенный диод. В оригинале маркировка L43. Найти достаточно легко
поменял диод L43 и все настройки теперь сохраняются :) огромнейшее всем спасибо!
Уважаемый ! А как Вы смогли заменить этот диод, ведь он же чрезвычайно крохотный, что туда и паяльник-то нельзя вставить ?
AVX
14 лет 7 месяцев назад
или паяльником нормальным, с подходящим по размеру жалом, или паяльной станцией, или наконец кусачками откусить его. А новый паяльником легко запаять обратно (только его тоже надо где-то взять - если с донора, то уже точно не кусачками :)
