Автор: Killfoxster , 12 марта 2009
Старой батарейки нехватало даже на несколько секунд, отключаю БП и настройки сбрасываются... купил новую.. с ней настройки держатся около двух минут... я понимаю, что пробит какой-то транзистор, но совершенно неумею искать дефекты, хотя тестер есть.... искал по форуму и ничего по моей плате не нашел.. может у кого была подобная проблема на p4p800?
Erstmann (не проверено)
17 лет 8 месяцев назад
Материнская плата "работает"? Во всех смыслах этого слова?
да, она работает... стабильно работает.. только настройки биоса не держит при полном отключении питания.. предположительно это началось после того, как по ошибке попытался включить систему с перемычкой в положении Clear CMOS....
versal
Стандартные схемы...проверяйте.
Remontnik
Батарейку может садить мульт, откиньте ногу которая к ней идет..
Unknown BIOS (не проверено)
D5 рядом с батарейкой поменяйте
Спасибо всем :) сначала поменяю D5 рядом батрейкой, а потом попробую остальные советы, если не получится...
Прошу прощения за лемерство, а D5 это вобще транзистор? а то маркировку немогу разглядеть... да и на дохлых матерях такого элемента сходного даже по размеру не нашел, есть подобные, но чуть больше...
[off]
Судя по позиционному обозначению - диод. Тупо попытаться сравнить схему на вашей плате с примерами, приведенными versal'ем видать очень тяжело :). Хотя что это я о тяжести - просто лениво :).[/off]
Remontnik
Какой мульт стоит, по-моему Winbond xxxxxxxx THF-так вот скачайте на него даташит, посмотрите какая нога привязана к батарейке, и откинте ее. Если останеться так же, тогда уже скорее всего ich5.
мульт W83627THF, судя по даташиту, нужно откидывать ногу #74 VBAT? чем это черевато, если будет нормально работать? Cmos будет питаться только от батарейки, даже при подаче питания?
