Автор: IcedEarth , 25 августа 2008
Добрый день знатокам !
Проблема состоит в следующем: материнка MSI Neo V2.0 (MS-7030) вдруг начала перезагружаться во время работы, после нескольких перезагрузок перестала запускаться вообще. То есть кулеры крутятся, но ни одного писка биоса не слышно. Процессор и мост теплые. По-одному поснимал все PCI устройства - тишина, снял видео - тихо, даже одного длинного и трех коротких сигналов при отсутствии видеокарты нет. Память снимал, впрочем с тем же результатом. В итоге оставив на матери только процессор, планку памяти и подлкюченный CDRom обнаружил, что материнка постоянно перезагружается (слышно по характерному шуршанию сидирома при инициализации), примерно с периодичностью 2-3 секунды. Подумал про залипшиую кнопку ресета, отключил все корпусные кнопки... безрезультатно. К сожалению POST-карты не имею, только простенький китайский тестер. Что имеет смысл проверить в первую очередь имея такой нехитрый инструмент ?
P.S. Да, еще, напряжения с БП промерял, все в порядке, да и другая платформа с этим же БП прекрасно запускается.
versal
18 лет 3 месяца назад
У некоторых матплат это вполне нормальное состояние после обнуления CMOS и (или) пропадания питающих напряжений - всё зависит от настроек в BIOS по умолчанию.
ранее этой емкости вполне хватало
Вам так трудно перепаять четыре конденсатора, чтоб исключить хотя бы эту проблему? Всё-таки это легче, чем, например, поменять MIO...
IcedEarth
Я не спорю, просто удивлен... Нечасто приходится копаться в таких вещах, поэтому всегда узнаю что-то новое :) Перепаяю сегодня-завтра, купить их еще надо.
P.S. Да, я и раньше замечал такое включение, но только после того, как я выключал комп тумблером на блоке питания, а здесь я выключаю его удержанием 5сек. кнопки на системнике, потом отключаю все корпусные провода, и после перевода тумблера БП в "Off" и потом в "On" мать пытается включиться.
IcedEarth
Перепаял конденсаторы, проблему это не решило. Попутно промерял все напряжения, докуда смог добраться - на катушках у процессора по 1,5 вольта, ЮМ - 1,6 вольта, на разъемах памяти все как на картинке в азбуке (DDR).
_an_
...и SIO небось греется...
IcedEarth
Я не знаю что есть SIO :-?, но ничего сильно греющегося на плате не обнаружил. Камень теплый, мост теплый, радиаторы у процессорного разъема чуть заметно теплые....
SIO, он же MIO, он же мультик, он же контроллер ввода/вывода (глоссарий, да и Wiki существует для того, чтобы их читали; поиск тоже помогает :)).
В азбуке 2 картинки для DDR SDRAM. Не поленитесь отписать по обеим картинкам результаты.
IcedEarth
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIO ;)
Вот по этой картинке мерял https://rom.by/wiki//images/0/01/TesterDDR_1.jpg, впрочем планки памяти вставлены не были вообще, так что вряд ли это причина постоянного рестарта.
[off]
Хорошее сочетание - греется интерфейс передачи данных :) ;) :).[/off]
Я непонятно выразился?
IcedEarth
Вот и я тоже подумал как он может греться.... Померял только по первой картинке, сейчас вторую распечатаю и померяю вечером, ибо мамка дома, а я на работе, откуда последнее время только и могу в инет выходить.
Промерял:
1 контакт - 1,26v
7 контакт - 2,52v
53 контакт - 1,26v
54 контакт - 2,52v
143 контакт - 2,52v
146 контакт - 1,26v
184 контакт - 2,52v
