Автор: giorgiisme , 17 июля 2014
подарили нерабочую материнскую плату M2N-E
при подаче питания он сам включается примерно 5 секунд работает и выключается
если подключить кнопку включения на контактах PW_SW и нажать на кнопку не запускается если снять и металическим предметом коснуть на контакте + запускается и снова выключается после 5 секунд
питание на PW_SW 0 вольт всё остальное работает безпроблем то есть без оперативнои памяти сигнализирует об их отцуствии
сопративление между землёи и контакт + на PW_SW 88ом(я думаю это очень мало)
когда мотеринская плата выключается после 5 секунд без радиатора греется мост nf570-sl
Автор: Serezhazp , 17 июля 2014
Добрый день всем!
Есть материнская плата Gigabyte GA-970A-DS3 - не включается. Ресет не залипший (3.3 V на нем, на POWER_ON 5.0 V). Блок питания заведомо исправен (пробовал включать на двух разных). Не включается - т.е. вообще не реагирует на кнопку включения. При закорачивании зеленого провода на землю процессорный кулер начинает вращаться, но на POST-карточке 00.
В какую сторону копать, не подскажете?
Автор: krepostnoy , 2 мая 2014
Нет старта со штырьков PW на плате. С принудительным замыканием PS_ON на АТХ разъеме, стартует и работает нормально.
Здравствуйте.
Gigabyte GA-H61M-S1 rev2.0. Ни с кнопки, ни со штырьков нет старта, принудительно - все работает, на нажатие RESET реагирует штатно.
CPU i5-3450, ddr3-1333 4gb, БП PowerMan 450W.
Автор: remotedesktop , 12 апреля 2014
Здравствуйте. Пролистал подборку решений проблем по данной материнской плате, но всё ещё требуется помощь более опытных наставников.
При включении нет никакой реакции, даже вентиляторы не дёргаются. Контакты замыкал и кнопкой и напрямую. Диагностическая карта выдаёт 3.3в в дежурке. С вытащенным доп питанием процессора стартовать отказывается. Транзисторы питания процессора прозвонил, КЗ нет. В районе часто упоминающихся транзисторов Q21 и Q25 есть лёгкое потемнение (но не уверен). Прозвонка этих полевиков начинается около 100 Ом и быстро уходит в бесконечность.
Автор: HeXakep , 2 февраля 2014
Вобщем, изначально, когда плата только попала в руки, вроде даже стартовала, но запускал раза 2 подряд и выключал с кнопки и подумал всё в порядке. Отдал плату, в тот же день сообщили, что мол, не запускается, а потом вообще перестала стартовать. 3абрав это чудо, выяснил вот какие вещи: на кнопках pwr_on и reset по 3,3В присутствует, горит зеленый светодиод между PCI-слотами, т. е. питание SB_PWR тоже есть, не стартует ни при каких обстоятельствах, хотя когда плата немного(день-два) "отдохнула", с первого раза удавалось запустить, но потом опять мертвяк.
Автор: workingforbeer , 29 июня 2013
Подарили материнку EpoX EP-8KDA7I с процессором семпрон2200. Подсоединил материнку с процессором без ОЗУ к блоку питания. Пинцетом замкнул выводы пуск. Блок питания запустился. Ничего горячего на плате не обнаружил. Померил напряжения на мосфетах и стабилизаторах 1117. Ничего подозрительного окромя нету напряжения 1.0-1.4В на процессоре. Кз без него нету, с ним 28 Ом. Так пускал, тушил отключеним от сети, несколько раз. Снял процессор чтоб померить напряжение без него и ... материнка не запустилась. В дальнейшем с ним тоже глухо. Горячая U20 1117 5vstby-3v3 на выходе вместо 3.3в - 1.2в.
Автор: Рыцарь_Мастдай , 18 декабря 2012
Нестартует с кнопки MS-6590. Не самом контакте есть 3.3В которые формируються из дежурных 5В транзистором Q16 (могу ошибаться). Принудительно стартует, но только крутяться вентиляторы, спикер молчит. Подумал на мульт (W83697HF), но при его прозвонке обнаружил на 107 ноге (VCORE) почти КЗ (28 Ом) относительно земли. Выпаял дроссели питания процессорра, чтобы выяснить, где коротит, оказалось что в нагрузке. Проц при всех измерениях вынут, значит коротит обвязка (СМД коденсаторы и резисторы) ?
Автор: egotex , 16 декабря 2012
Здравствуйте, принесли плату EP-8NPAJ не стартует с кнопки PW_ON, принудительно замкнув на блоке зеленый на землю стартует, но встроенный post индикатор сразу выдает FF. Далее докапался до мультика, если на мультике замкнуть 70 и 71 ногу плата опять стартует нос FF, отпускаю ноги, замыкаю PW_ON и плата стартует нормально, и грузится. Потом если выключить опять не стартует. Короч пока единоразово не замкну ноги 70-71 на мультике плата с pw_on не стартует. Что подскажете? Мультик на замену? Если да то на что аналогичное заменить можно? Сейчас стоит Winbond W83627THF
Автор: ShevaRu , 26 сентября 2012
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, цепь формирования 3,3 В на кнопке включения или ресета. Может у кого-то есть эта часть схемы. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Автор: Umnick , 11 июля 2012
Доброго времени суток. G9657MA-8EKRS2H не запускается с кнопки, при принудительном запуске пост - 03. Отсутствует напряжение на памяти, на 1 и 64 контактах.
