Автор: remotedesktop , 12 апреля 2014
Здравствуйте. Пролистал подборку решений проблем по данной материнской плате, но всё ещё требуется помощь более опытных наставников.
При включении нет никакой реакции, даже вентиляторы не дёргаются. Контакты замыкал и кнопкой и напрямую. Диагностическая карта выдаёт 3.3в в дежурке. С вытащенным доп питанием процессора стартовать отказывается. Транзисторы питания процессора прозвонил, КЗ нет. В районе часто упоминающихся транзисторов Q21 и Q25 есть лёгкое потемнение (но не уверен). Прозвонка этих полевиков начинается около 100 Ом и быстро уходит в бесконечность. Хотел попробовать прозвонить ЮМ, но не нашёл на которых контактах замерять. Буду весьма благодарен за посильную помощь и подсказки!
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 7 месяцев назад
Батарейка живая, перемычка Clear Cmos правильно стоит?
Если все нормально, замеры на 75, 72, 71, 76 ногах ITE8712 до, во время и после нажатия кнопки PW_SW.
Много раз упоминалось об этом на форуме.
Старая батарея была разряжена до 0,03 В. Начал грешить на южник. Заниженный вольтаж может однозначно указывать на КЗ на юге или необходимы замеры и на ITE? Смогу их сделать вскоре
astray
9 лет 4 месяца назад
Здравствуйте. У меня эта плата не реагирует на нажатие PWR кнопкой или отверткой.
Что бы это значило?
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
