Автор: alexvpol , 31 января 2013
В картридере были замяты контакты CF.
мать pcchips a13g+ v3.0. nvidia nf-6100.
в дежурке напряжения pwr_on и reset присутствуют.. на usb +5v нет.
Изначально думали о кз в usb, но без доп питания мать стартанула.
оказался пробит транзистор 2SK3918.
Автор: wrag65 , 18 января 2013
Комп не ключлся ,мать epox 5p945 775 сокет.
Статует без доп питания проца (4пина 12в), с ним уходит в кз бп. пробивает один из мосфетов К3918 . Кондеры фильтрующие заменил вместе с мосфетам, без памяти проца и видика мама стартанула . Вставил проц снова тот же мосфет полетел. Скажите неужели камню крдык? другого нет проверить... Ил все же гдето мама шалит? по напругам превышения нет... шина 12 звонться в 0
Автор: S-s-s , 12 января 2013
Не работала материнка Biostar GF8200C, никак не реагировала на включение, выдернул питание процессора, запустилась, точнее куллера заработали, экран черный, прозвонил нашел КЗ умер один полевик питания проца: Nikos p75n02ldg, выпаял его, система заработала, только после 1-2 минут работы самопроизвольно выключается!
Нашел аналоги транзистора:
APM2556NU
IRLR8743
IRLR7843
IRLR7833
IRLR8113
IRLR8726
Вопросов два:
1. решит ли замена транзистора проблему с самовыключением?
2.
Автор: Sanyooook , 10 октября 2012
Вечер добрый, сразу извиняюсь, сижу с телефона.Коротнул двумя длинными проводами выход 12в.Как обычно с дом питанием дергаються куллеры и все без запускаються... Никогда не сталкивался с ремонтом пс техники,память умею))несколько лет радиоэлектроники так вот по виду сгорел мосфет крайнего к плате дросселя при попытке замены на такой же тоже самое...
Автор: konstanteen , 4 октября 2012
Принесли материнскую плату Gigabyte GA-G31M-ES2L Rev. 2.4 после того как перестал включаться компьютер.
Но до этого, очевидно, она уже побывал в других руках, т.к.
Автор: Ruski , 2 октября 2012
Здравствуйте!!!:-)
Отдали мне в дар неработающую плату Foxconn 661FXME.
Хотелось бы её отремонтировать для торренто качалки))
при осмотре была обнаружена лопнувшая дорожка, идущая от 20 pin 12v.
После её восстановления при попытке запустить плату выяснилось, что та уводит БП в защиту!
Проверка показала КЗ на землю доп питания процессора 4-pin.
Автор: Umnick , 18 августа 2012
Доброго времени суток. Biostar P4M900-M4 - КЗ в +12 вольт питания проца. Все ключи (что с процом, что без) сток-исток не закрывается. Был на елиттрупе похожий прикол, ключи целы, а мать не пашет. Подозреваю, что связано с питанием процессора, но где-то между ШИМ и и его обвязкой. На затворы не звенит абсолютно, у двух, в верхнем плече, у нижних бесконечность, у верхнего 125 Ом. Когда выпаивал транзисторы, отчётливо запахло жжённым сахаром , и почернение по плате пошло, как от канифоли. Походу сгущёнку пролили. Один NTD4809N не закрывается. на дорожках КЗ нету. Припаял на его место AP85T03GH.
Автор: hrabroe-serdze , 7 августа 2012
День добрый профи и любители! Первый пост на вашем сайте - прошу сильно не ругать, исправлюсь.
Починкой ,серьёзной, железа не занимаюсь. Но вот принесли материнскую плату NF61S Micro AM2 с диагнозом не работает. Коротит +12В питание процессора. Заменил конденсаторы пухлые , прозвонил полевики возле сокета -( AG29AP FDD8780 и рядом AG29AX FDD8780 ) - эти звонились во всех направлениях. Я их заменил на то что было ближе по параметрам на два DO410 FDD8896. КЗ по +12 В пропало . Напряжения с БП все в норме . Плата стартует без процессора.
Автор: reset , 26 июня 2012
Первый раз попалась P67A-GD65 (B3). Впервые увидел в питателе процессора транзисторы, совмещённые с драйвером от Renesas R2J20652A. Естественно, одна пробита. Жалко, но плату похоже придётся выкидывать.
Какая нужда городить такой гибрид?
Автор: smachnev , 4 июня 2012
Собственно помогите с ремонтом данного элемента. плата при включении если подключено питание 12в к процу не запускается(блок уходит в защиту). при отключении запускаются только вентиляторы
