Автор: love3k , 29 августа 2013
Не стартует - дергается кулер и все.
Надеясь на "шару", просто заменил Q32 на IRF7313. НЕ помогло - симптомы те же.
Начал прозванивать MOSFET возле проца (на фото в зеленых и голубых квадратах). В режиме прозвонки диодов сток-исток показывало 0,05. С вставленным в сокет процом (потом уже выяснил, что если вынуть проц, то показывает 500).
Отпаивая на каждом транзисторе исток прозвонку повторил. Выявил КЗ сток-исток на одном транзисторе (на фото обозначен D472).
Автор: wasek900 , 28 августа 2013
Всем привет, попалось мне такое вот чудо с кз по 12в, ну думаю зделаю все норм, перепаял питание проца(3 транзюка и все звонятся во все стороны Q27,Q22,Q28) кз пропало но нет питания на проце 0.2в, и слышен нито треск ни то скрежет в раене сокета, все питалово в норме, и самое главное без проца питание есть на дроселях)))) 1.1в-1.2в куда копать народ? много чего перепробовал уже
Автор: avdivo , 17 августа 2013
Клиенты сообщили, что после грозы пропала сеть (не видел сетевого кабеля). Через 2 дня комп вовсе перестал включаться...
Вскрытие показало что БП уходит в защиту из за замыкания в цепи питания процессора, заменил 2 мосфета в среднем плече, материнская плата завелась, поработала пару минут и выключилась.
Появился автостарт. Пост карта показывает отсутствие CLK и постоянный Reset. На чипсете питание есть, на проце нет, процессор исправен.
Пару раз автостарт пропадал, при этом плата стартовала, но работала не долго. Но причина запуска и не запуска так и осталась непонятной.
Автор: aVitos , 16 августа 2013
Здраствуйте всем! у меня тут вот какая проблема....есть мать AX4B-533...при запуске коротила ( на блоке питани кулер чуть дергается и всё)....проверил входные транзисторы(их там 3) 1 вышел из строя.Поменял,включаю 3 секунды работает и опять он выгорает. повторил ещё раз процедуру(ну мол грешил на транзистор) та же ситуация....грешу пока на процессор....подскажите что делать..заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
Автор: amsokol , 11 августа 2013
Здравствуйте, о боги материнрк. Проблема токая, есть мамка асрок н61дел, при попытки включить с кнопки кратковременно дергается вентилятор на цпу и тишина, греющих элементов нет, при отключение питания проца мать стартует и выключается с кнопки как положено. Похоже уходит в защиту бп по 12в. Предположительно на мамку попали капельки воды. Но сразу оговорюсь, что это первая попытка ремонта мамок, поэтому просьба сильно не пинать, гоогл с яндексом рез не дали, фак тоже читал. Подскажите с чего начать и где мерить, схем то нет :) поэтому найти кз мне проблематично.
Автор: Ser Jon , 25 июня 2013
Мать перезагрузилась во время установки ОС 2 раза. Нашел вздутые кондеры - заменил. Во время третьей попытки установить ОС, сработала защита БП. Теперь при запуске срабатывает защита БП. Если снять питание проца +12В, мать стартует с кнопки, (понятно что не запускается), при этом греется ключ (обведен зеленым - он исправен), остальное все холодное. Распаял всю схему питания проца, ни одного дохлого ключа не нашел, но КЗ по прежнему висит.
Автор: vivlad , 15 мая 2013
Работал комп, а потом перестал. Включил - выключил БП, нажал на кнопку включения питания, кулера дернулись и остановились. При повторном нажатии на кнопку питания ничего не происходит. Чтобы снова кулера крутанулись, нужно либо выключить и включить БП до разряда кондеров, либо перемычкой сбросить биос. Снял проц, кулера начали крутиться. Я начал мерить напругу на транзисторах. Начал мерять напряжение на транзисторах вокруг проца. На истоках было 12 вольт, на затворах 0.06 вольт. Не успел домерять напругу на транзиторах, с шумом вздулся кондер и приподнялся над платой.
Автор: viruszaa , 14 марта 2013
мат плата ARock N68C-S UCC
Не стартует, кулеры начинают крутиться, а потом перестают, при этом происходит, кратковременный звук "б-ззз-з".
На вид все детали без видимых повреждений, рассматривал под лупой.
Сам я тока новичок в ремонте мат плат.
Поэтому прошу помощи...
Откуда начинать копать? и что это может быть?
Пост карточки пока нет, но собираюсь покупать.
При выдергивании 4 пинового питания на +12 мать стартанула и вентиляторы запустились
Автор: Dedulja , 11 марта 2013
Всем доброго здравия!
Материнка GA-8IR2003 REV:2.0 SOCKET_478
При попытке включения дергается вентилятор проц. и больше ничего. При отключении 4-х штырькового разъема по цепи питания +12 вольт, вентилятор заработал. Проверка транзистора Q151 (K3467) в корпусе ТО 263 показала КЗ между его выводами(стоит возле 4-х штырькового разъема). Электролит ЕС 67, как впрочем и все большие электролиты показывает 20 ом при любой полярности тестера.
Вопрос что является нагрузкой полевика и выход его из строя обусловлен нагрузкой или он сам умер и советы по восстановлению материнки. Спасибо
Автор: slash , 26 февраля 2013
Здравствуйте! Плата ASRock K8Upgrade-NF3 (фото), процессор Sempron SDA3000AI02BX - короткое по разъёму питания процессора. Блок питания уходит в защиту. Сказали что пару раз выключался комп, а когда флешку вставили потух. Нашёл пробитый мосфет (Q3, 60T03GH). ШИМ - L6711 (типовая схема и мосфет, который сгорел указаны на фото). По неопытности решил убрать процессор и включить без него, через секунд 30 выстрелил конденсатор CE15 (3300 ㎌ * 6,3 V - указан на фото). Заменил конденсатор и мосфет, поставил процессор, подкинул спикер. И плата стала пищать - 3 коротких.
