Автор: Ruski , 2 октября 2012
Здравствуйте!!!:-)
Отдали мне в дар неработающую плату Foxconn 661FXME.
Хотелось бы её отремонтировать для торренто качалки))
при осмотре была обнаружена лопнувшая дорожка, идущая от 20 pin 12v.
После её восстановления при попытке запустить плату выяснилось, что та уводит БП в защиту!
Проверка показала КЗ на землю доп питания процессора 4-pin. проверка мосфетов в питании процессора показала 2 пробитых мосфета, после замены кз пропало)
Новая попытка запустить плату, привела к повторному взрыву той же дорожки только теперь в другом месте, , и новому уводу в защиту БП)
проход дальше по дорожке вывел на микросхемму utc 75232L ( как я понял она как то связанна с PS2, но неуверен...)
Я её на всякий случай поменял (была такая в запасе)
Новая попытка запустить вызвала новый взрыв той же дорожки)
Выяснилось, что куллер CPU(плату отдали вместе с ним) тоже был в кз... после повторного восстановления дорожки и замены куллера) Плата наконец перестала уводить БП в защиту!
Сейчас плата запускается, но старта нет на пост кодере все нули... Напряжение POWER-ON 3,3v в дежурке и в работе...
Напряжение на дросселях возле проца 0v, проц естесственно холодный, как я понял на него не поступает напряжение.
Ничего на плате не греется.
Я не очень силен в ремонте материнских плат, и хотелось бы разобраться в этом.
Не могли бы вы подсказать, куда копать дальше... Заранее спасибо!;-)
Ruski
14 лет 1 месяц назад
Сделал несколько фото... прошу прощения за качество...
на 1-м фото - материнская плата сейчас
на 2-м пробитые и замененные мосфеты, а так же микросхема которую я тоже заменил.
На 3-м фото несколько раз взорвавшаяся и восстановленная дорожка .
Ruski
И забыл сказать!! процессор проверял на другой матери, исправен.
RavD
Сделать замеры на транзисторах, посмотреть шим-ы и проверить обвязку. Замерить напряжение на памяти.
Ruski
Вот сделал замеры:
RavD
А остальные транзисторы? Напряжения на разъеме памяти 1, 7, 184 контакты.
Ruski
напряжение на памяти(одинаково со вставленной и вынутой оперой):
1= 1,32
7= 2,66
184= 2,66
Заодно проверил напряжение на USB - норма...
compaund
При пробое верхнего транзистора в питателя процессора всегда надо проверять цепь затвора, об этом недавно напоминал igils, не исключено повреждение выхода драйвера.
RavD
Остальные транзисторы? И получше фотки и надписи.
Ruski
как я понял драйверами тут являются SC1211S, хочется их проверить заменой, но таковых нет в запасе( не подскажете на что их можно заменить?
Ruski
Можно ли менять на ADP3418K ?
