Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
Автор: suhoy_reft , 8 мая 2014
Сбрасываются настройки БИОС. Заменена батарейка - эффект тот же. перемычка CLRTC находится в положение 1 и 2 как в мануале. Не могу понять, помогите плииииз!!!
Перенес в Песочницу.
Автор: RR , 25 марта 2014
Привет!
Было так: при включении комп начинал загрузку и через 10-12 сек выключался (при последующих включениях он еще быстрее выключался).
Понес в один сервис сказали причина в материнке. Сделали реболлинг северного моста.
Комп. запускается строго со второго включения и пишет:
"DQS training failed on previous boot, reverted to slower DRAM speed" и нажмите Ф1. Нажимаю (происходят процессы) и пишет там же "CMOS Settings wrong" и "CMOS Date/Time Not Set" и снова просит нажать Ф1 для входа в БИОС.
В БИОСе загрузка только через дефолт!
Автор: GH14 , 28 февраля 2014
Постоянно ругается что новый процессор установлен. Кроме даты ничего не сохраняет. Также заметил, что если менять другие настройки в биосе и сохранить, плата сначала выключается потом через 3 сек включается, наверно тогда и сбрасывает настройки. В сокете все идеально ровно. Обе флешки биоса скинул с рабочей платы, также прошил их разными прошивками, так что дело не в них. Такой же дефект присутствует и на других платах от асус (P8YXX-Z) Тут тоже бывает транзистор реагирующий на сокет? По крайней мере я не нашел такой.
Автор: sheeck , 5 февраля 2014
В общем такое. Матплата моя. Давал человеку попользоваться.
Отдал такую. Высаживает быстро батарейку биоса. Ток чуть меньше 1мА. Читал что должно быть 3-5мкА.
Никто не имел дела с такой мб и такой проблемой?
Спасибо. Могу место вокруг батарейки сфоткать если нужно.
Автор: KAXA , 23 января 2014
при снятии видеокарты комп запустился после чего настройки Bios сбрасываются при отключении питании
Автор: DarkWind , 20 января 2014
Предыстория:
Принесли комп на ремонт. Комп запускается, но признаков жизни не подаёт. Кто-то уже диагностировал, что греется MIO IT8712F-S KXS. Так и есть. Купили новую мамку и заменили. Плату откинул до лучших времён. Вот сейчас взялся за неё.
Поменял MIO на совершенно новую. Мамка запустилась. Тут как раз пришла POST-карта. Мамка останавливается на ошибке 7F. Ругается на замену проца. Пока нормально. Заходим в BIOS, настраиваем, сохраняем... Плата зависает с чёрным экраном. Код по прежнему висит 7F. Нажимаем RES -- всё полностью повторяется. Настройки все теряются кроме часов.
Автор: Djim , 24 октября 2013
На данной плате при загрузке cmos settings wrong. Батарейка 3,3v настройки BIOS меняются, при перезагрузки cmos settings wrong, все настройки BIOS обнуляются.
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: Cheshirski , 18 октября 2013
По порядку.
Пришел в ремонт системный блок с указанной платой, с жалобой "не запускается".
Проверили - действительно не запускается. Чрезмерного нагрева элементов нет, напряжения БП и преобразователей соответствуют.
Быстро нашли разряженную батарею RTC, заменили, сбросили настройки BIOS (перемычка CLRTC), настроили BIOS, время-дату - все работает.
Отдали клиенту.
Через три-четыре дня - возврат.
Автор: en.sem , 8 июля 2013
Доброго времени суток, пишу первый раз - просьба сильно не пинать...
Предыстория:
Попала в руки Gigabyte X38-DS4 rev 1.0, с кнопки не включалась, принудительно заводились вентиляторы и тишина... Времени не было отложил в ящик, недавно нашел, а она зараза на кнопку реагировать стала!
