Автор: DarkWind , 20 января 2014
Предыстория:
Принесли комп на ремонт. Комп запускается, но признаков жизни не подаёт. Кто-то уже диагностировал, что греется MIO IT8712F-S KXS. Так и есть. Купили новую мамку и заменили. Плату откинул до лучших времён. Вот сейчас взялся за неё.
Поменял MIO на совершенно новую. Мамка запустилась. Тут как раз пришла POST-карта. Мамка останавливается на ошибке 7F. Ругается на замену проца. Пока нормально. Заходим в BIOS, настраиваем, сохраняем... Плата зависает с чёрным экраном. Код по прежнему висит 7F. Нажимаем RES -- всё полностью повторяется. Настройки все теряются кроме часов. Часы идут как их выставил. Нажимаю F1 -- загрузка идёт дальше, ищет винт, просит загрузочное устройство, POST проходит нормально. Горит FF. Если нажать ALT+CTRL+DEL -- то зависание с чёрным экраном, горит FF. Не знаю важно это или нет, но экран именно светится чёрным, а не погашен. И всё повторяется. Перешил BIOS на последний на программаторе. Ни чего не изменилось.
Напруги все в порядке, RES и PWR в норме. USB вроде раз показывал короток на одной линии, но поздние проверки ни чего не дали - всё ОК. Может я уже что и спутал. Южник греется градусов на 70, но без радика. Остальные микрухи вроде в пределах греются. Единственная странность - RES срабатывает от лёгкого прикосновения к сигнальному контакту пинцетом.
Моё подозрение - южник. Кто что посоветует?
OLIFA
12 лет 9 месяцев назад
Биос перешейте на всяк случай.
DarkWind
Да! Забыл! BIOS перешил на последний сразу после замены MIO на программаторе -- благо самое простое что можно.
Rimlen
MIO заменили на такую же ревизию?
DarkWind
Да. Во всяком случае по указанным выше буквам. Неужели надо было все цифры точно подобрать? Это практически невозможно, ИМХО.
Полностью было:
IT8712F-S
0735-KXS
ZM409C L
Стало:
IT8712F-S
0920-KXS
ME8JSC L
Кто бы объяснил все эти цифры и букв?
Rimlen
IT8712F-S - название
KXS - ревизия
это на что при замене стоит обращать внимание
С MIO на платах Gigabyte, помимо вышеуказанного, есть дополнительный ньюанс, в 3 строчке к примеру ME8JSC еще добавляются буквы GB, выглядило бы так - ME8JSCGB
DarkWind
Ну, собственно, где-то я это уже читал -- этим и руководствовался. Вроде ещё буква "L" в самом конце обозначает низкое энергопотребление или низковольтность. Жаль в datasheet я ни чего этого не обнаружил.
Ну а по сабжу то какие мнения? Стоит новый южник расходовать? Может ещё что-то померить? Я в электронике и компах не первый день, а вот по ремонту компов опыта мало.
Rimlen
"L" - это Lead Free, то есть бессвинцовка.
Гляньте напряжение VBAT после диодной сборки...
Rimlen
Еще проверьте, как поживает микросхема-согласователь уровней по RS232, обычно пробой мульта с последующим беспредельным его нагревом происходит с непосредственным участием этой микросхемы.
DarkWind
Я вернулся...
Диод прозвонил не выпаивая - вроде нормально. Правда удивительно, что на плате диод подписан как А-КА-К, где КА оказывается контактом на обратной стороне от двух других, а фактическое включение А-КК-А, что, в прочем, соответствует даташиту на ужник.
Микруху согласования RS-232C UTC75185L выпаял. Результат то же. Может нужно было обязательно впаять заведомо рабочую? Сомневаюсь.
Забыл сразу указать: часы устанавливаются, идут и сохраняются нормально.
Не работает именно горячий рестарт.
Rimlen
При зависании после "горячего" рестарта что показывает пост карта?
