Что я не так делаю? (или Инструкция по патчеру)
Скачал BP-4_23,lha,cdrom,amibcp,real_microcodes, потом скинул в папку в BIOSом (он же BIOS vitb1117bf.bfb, мамка Biostar M7VIT Bravo, проц Sempron 2200+).При запуске BP-4_23.exe появляется черное окно с писаниной, а потом быстро исчезает и всё ничего не происходит, из Dosa вообще ноль внимания. Напишите пожалуйста порядок пропатчивания по шагам,а то мануал не помогает. cry
Аватар пользователя LiveR
вообще-то в мануале сказано: используйте символ ">" для отправки лога в файл, например bp4 bios.bin /m >log.txt
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Аватар пользователя rgt
StriDer Во-первых хотелось бы понять для чего Вы пытаетесь патчить этот
БИОС этим патчером.
Во-аторых рекомендации по поводу имен папок и файлоы при работе с патчером просты - все должно быть в формате 8.3
Аватар пользователя LKA
StriDer, и запускать надо из консоли (пуск-выполнить-cmd (command)), а не из проводника, тогда будет видно чего там пишется.
И запускать надо не просто bp.exe, а bp.exe filename.bin, где filename.bin - название файла с вашим биосом.
А потом его еще и прошивать надо будет...
LKA
В коммандной строке набираю bp.exe vitb1117bf.bin/c - пишет "bp.exe" не является внутренней или внешней коммандой, исполняемой программой или пакетным файлом.И еще почему надо писать имя прошивки с расширением .bin, ведь она у меня .bfb. А само имя патчера должно быть bp.exe или BP-4_23.exe. Прошиваентся пропатченый биос я так понимаю также как биос без патча.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
rgt А что ЭТОТ патчер не патчит биос с расширением .bfb.К примеру как должны быть написаны имена папок и файлов в формате 8.3 подскажи
Rolling Eyes
Аватар пользователя DanZer
А путь к файлу указывать кто будет? Не может найти, где оно лежит, вот и пишет такое...
Какое есть - такое и должно быть. Или переименуй.
Ну пиши c расширением bfb, делов-то... Только имя файла должно быть в формате 8.3, т.е. не более 8 знаков имя, точка, и не более 3 знаков расширение.
Пример:
BP-4_23.exe vitb11~1.bfb /c
Только лучше все-таки сначала почитать инструкцию, которая идет в комплекте с патчером.
Что-то ищем? Google в помощь
StriDer Главное, осталось неясным, для чего вообще вся эта апупея затевается?
Не говоря уже о том, что BP 4.23 для AMD не дюже полезен а тут семпрон.
А над этим моим вопросом Вы похоже даже поленились подумать.
rgt Писал: Главное, осталось неясным, для чего вообще вся эта апупея затевается?
Я надеюсь что в бивисе откроется возможность изменения напряжения CPU и множителя. Может попробовать BP 4.51 или мне вообще эти патчеры не подходят. После запуска BP 4.23 из коммандной строки в repot.txt gbitn:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Can`t found "lha.exe"!
Lha.exe находится в папке с патчером и прошивкой.
StriDer 1. Искать в конйе и читать что умеет какая версия Патчера
2. Укажите полный путь к этому каталогу, или, что проще, перенесите все куда-нибудь, например, в C:\bp
rgt Указываю полный путь - пишет Can`t found "lha.exe"!, переношу каталог на диск С тоже самое. Что за хр..нь?
StriDer Я, к сожалению, не могу видеть, что Вы делаете, и, соответственно, что не так, сказать не могу. Придется Вам описать свои действияс учетом этого.
