Сохранил старую версию биоса (Авардом) появился файл размером 393 кб, или он не то сохранил? или еще что.. Использовал ключи /pn /sy и просто /sy один результат...
Что не так? Размер нового биоса 131 кб (точнее все версии новых биосов).
Материнка VIA VPX под soket7, версия старого биоса 1.1, версия нового 1.41.
2 варианта, или я не правильно вытащил старую прошивку (вытаскивал в голом досе через винчестер а не дискету) или эти новые прошивки не те...
Попробывал то что вытащил пропатчить - камп лег))))))))
По идее новые версии те же - разве что проверял редактором биоса,
выводило ****-Prime-****  а у меня старый ****-Prime3C-********
Помогите, биос перешить очень надо т.к. старый не видит весь винт...
Скорее всего новые прошивки не те, т.к. VIA VPX ведь чипсэт а не материнка. Стоит посмотреть на wimsbios.com/chipset/2A5LD.jsp и на wims.rainbow-software.org/index.php?count=-1 прежде чем решать что именно пропатчивать.
Andre
Слушай, а трудно было вместо звездочек написать реальный код????
1. Неправильно вытащил. Возможно, awdflash не той версии. Слишком новый.
2. Проверь микросхему ROM - там вообще флешка?
3. Патчить слитый с платы флешером BIOS не рекомендуется. Только в крайнем случае.
А кому счас легко...
старый
5SVA REV:1.11 (7/27/97)
07/24/97 - 580VPX - Prime3C - 2A5LDZ1AC-00
новый
5SVA REV:1.41 (1/1/99)
06/19/1998-580VPX-Prime3-2A5LDZ1AC-00
версия AWARD или 8.77 или 8.33с, точно не помню т.к. две версии есть.
1. Возможно, тогда какую версию лучше для меня использовать?
2. Да
3. Тут даже не патчить, просто хотел сохранить старую версию биоса на всякий случай и залить новую (пропатченную), но фишка в том что размеры разные, хотя новая версия биоса для моей платы.
Использовать надо тот AWDFLASH которого нашёл вместе с BIOSом:
mobokive.org/Archive/Zida/bios/5sva/403275sva140e.exe
Когда-то ещё к этому файлу было приписано так:
Remarks: Cannot use with VT82C587VP that has marking 01CXXXXX.
Патчить ещё можно это:
wims.rainbow-software.org/rainbow/Zida%205SVA-E.zip
dgi
качалась тока прошивка))) Аварда там и в помине не было где я качал)))) Крометого есть версия 1.41 которая поновее бут, но всеравно спасибо)
savely
Все дело оказалось в новой версии Аварда, пасип за идею использовал 7.** пошло на ура)))
