DNS netbook P10QC (UNK)
не вкл.
на кнопке питания 9в это нормально?
с шим идёт дрыг на затворы и всё.
на шиме нет pwrgd, есть vin 19 en 1.7.
Откуда берутся 9 в так и не понял.
Cопр 0.4 ом после Q30 и Q39
не всётаки сопр 0.4 ома это может быть vcore и встр gpu.
На шиме завышено сопр на одном из упр каналов гейтов.
Исходя из того что ему приходит vin и en - ему не хорошо. Надо менять.
А вот откуда приходят 9в так и не смог понять. Не с мульта точно.
Вызвонить не смог.
С хаба? Как они туда попали?
есть лдо от которого идёт 5в и 1в, откуда же 9в?
(это вообще контроллер заряда оказалось bq24725)
Вы явно не умеете понимать схемы lol.
потому и спросил. что 3в на схеме это условное 3в.
А нормальное для этого мульта какое?
притащите датащит плиз. мне его ещё через джтаг мучить.
real-comp-master писал(-а):
Схема вполне позволяет определить точное значение напряжения, а не "условное":D. Вот только для этого думать нужно lol.
3.3 V
притащите датащит
А кто сказал, что он у меня есть lol?
В каком месте у него отрос JTAG lol?
Да нет у меня схемы. а выпаивать резюки - вломак. Как и сказаны выше я очень ленив.
Написано по даташиту шимки что 3.3 вольта - гдето так.
А учитывая что vreg выдаёт 3.4в и потом отключается при включении pwm, то разумно предположить, что на линии должно быль где то 3.3в +- гдето скажем 0.1 в.
А что его шить не надо?
или другим отростком?
Да нет у меня схемы
Я ставил 3.3в а на схеме с ним говорят 3в.
Так и запишем - real-comp-master просто бредил и "на схеме с ним кто-то о чем-то говорил" (c) real-comp-master lol.
Можете белыми нитками прошить:D.
Нда, бедные зверушки lol.
это схема от какогото ноута, ну да можно на ней было посмотреть. если очень захотеть.
так чё можно вообще не шить?
значит надо заказывать детальку у братьев по разуму и припаивать?
Аватар пользователя Bishop
...может хотя-бы им у real-comp-masterа что-то получится?
...ложки нет
А без прогера его прошить можно?
Ну допустим я сваяю lpt UART port...
А софтина есть?
А он сам прошьётся с биоса компа?
после снятия мульта сопр выросло до 40 ом, что тоже не то.
пришлось снять и сетевуху. она тоже грелась.
теперь появились 3.3в.
хаб слегка тёплый. Это нормально?
сопр по линии около 650 ом. Это нормально?
там в прошивке фигня какаято есть которая какбэ намэкает на автопрошивку мульта.
BIOS выложу может кому надо...
rom01.zip 1.1 МБ
А софтина есть?
Неплохой набор бредовых вопросов lol.
Почему бы благородному дону ЮМ не выпить хорошего вина и не разгорячиться:D?
Вас что-то не устраивает:D?
Забавный бред lol.
Bishop писал(-а):
Однозначно:), как только
так сразу отростком через lpt UART port (c) real-comp-master lol.
да не устраивает. Обычно комы идут.
хотя может на новых хабах так норма.
Это какбы намёк на вынос ЮМ сетевухой?
Хотите воспринимать как намек - воспринимайте:D.
