Asus x553ma нет включения и зарядки
Добрый вечер,уважаемые форумчане. Прошу о помощи. Имеется ноутбук Asus x553MA. Ноутбук не реагирует на зарядное и кнопку, батарея посажена в ноль. Имеется КЗ по линии с конденсаторами 2,5В - думаю по линии питания оперативы. При подключении БП греется процессор(без включения). На флешке питания нет. На чарджер питание приходит:
ACN=20B
ACP=20B
CMSRC-18,8B
ACDRV=24,7B
ACOK=3B
BATDRV=3.2B
Чарджер bq24735
При подключении батареи напряжение BATDRV начинает падать. Куда копать дальше?
Дежурка на UP1589Q
LDO 3.3 и 5 с нее есть
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
для подобного ремонта, схема обычно и не требуется... чтобы иметь представление о конкретном модуле, вполне хватает документации на микросхемы и схемотехнических решений разработчиков на примере схем в свободном доступе... если базовых знаний недостаточно, то вместо схемы можно приложить подорожник... с одинаковым результатом
...ложки нет
На ютубе можно научится ноуты ремонтировать ,если хочеш.
...и станете мастером как Pushu lol
Без базовых знаний, насмотревшись роликов, максимум чего достигнете - уровня обезьянки натренированной, которая затыкается на любой мелочи, по которой ролика не виделаlol
...ложки нет
Ютуб странный помощник-ЛБП по моему не очень метод, а все видео там сводятся к выжиганию КЗ
Так, уж и все? И так уж к выжиганию?
И предложите свой метод;)
Высока ли вероятность смерти процессора?Его еще не снимал,однако нагрев основной под процем,в одном из его углов.
Лучший вариант, как уже советовали отнести бук к специалисту, который не будет ломать голову - к какому источнику относятся указанные конденсаторы, к тому же КЗ в вашем понимании может оказаться вовсе не КЗ, а вполне нормальное сопротивление. К тому же при коротком на вторичных источниках (дежурка не в счёт) какая ни какая реакция на кнопку включения должна быть. Хотите самостоятельно ремонтировать - оформляйте тему в соответствии с правилами раздела "Ремонт ноутбуков",читайте профильные темы, проводите нормальную диагностику, выкладывайте результаты измерений и т.д. и т.п. Проц я так понимаю паяный и нет хаба? SOC чипы относительно обычных довольно часто выходят из строя.
