Есть ноутбучный БП. Напряжение задается резистивным делителем с обратной связью через TL431, вида:
Uвых -> R1 -> Uref -> R2 ->GND
Хочется сделать регулировку по напряжению от 12 до 24 вольта с линейной зависимостью. Потенциометры имеются на 1К и 10К. Как это грамотно организовать?
PS: Будет БП для запитки 24В паяльника с регулировкой мощности, путем регулировки напряжения.
Удалил R1 что бы посмотреть, на что способен шим с этим трансом. Конденсатор на выходе заменил с 25В на 35В. Думал хватит. Ага, щаз... напряжение на выходе в миг подскочило выше 50В.![](/images/koloboks/rake.gif)
Те была задача спалить блок ставший неуправляемым?
R1= 10k + 8,2k
R2= 2,4k
Все же потенциометр я последовательно с постоянным резистором подключу к земле, что бы в случае обрыва, Uвых стремился к Uref, а не в космос... Правильно?
R1=9k
R2=1,05k +1k
Переделал. Регулируется. Смущает одно: если выставить выходное ниже 14,5-15В, то напряжение проседает до 12-13В и в блоке начинает что-то тихонечко щелкать, как механизм часов. Если блок выключить, то щелканье потихоньку затихает (с увеличением периода времени между щелчками) с медленным падением выходного напряжения. Выше 15В все работает как надо, при выключении блока выходное напряжение падает быстро, никаких посторонних шумов не слышно. Что это такое и как от этого избавиться?
Нагружаю блок 100Ваттным паяльником на 220 который. На выходе блока стоит емкость 330мкФ. Думал ее не хватает. Допаял еще 470мкФ - все осталось по прежнему. Блок включаю через лампочку 60Вт вместо предохранителя. Может в этом проблема? Убрал нагрузку-паяльник - ничего не поменялось.
дядя Саша, попробуйте почитать что-нибудь про импульсные преобразователи, про скважность... возможно дурные желания и вопросы отпадут сами...
...ложки нет
Блок собран на шиме UC3843A. Контроль напряжения на TL431. Не вижу ни одного низкоомного резистора, похожего на датчик тока, поэтому делаю вывод, что по току у блока никакой защиты нет. Обычное китайское дешевое Г... из 3-ех деталей.
Как убрать посторонние шумы?
мусьё не читатель? готовая перфокарта нужна? а смысл? Вы всё равно по-своему же сделаете))) так и делайте сразу, по ощущениям или как Вы там привыкли безбашенно всё делать...
хах))) пока печатал ответ, мусьё стёр свой пост))) надо было цитату дёрнуть
...ложки нет
если читатель, то что мешает почитать про скважность и принцип регулирования выходного напряжения и немного подумать? или Вы полагаете, что регулировать можно в любых пределах и как заблагорассудится?
по поводу грамотной организации регулировки, я бы позаботился о том, чтобы в случае нарушения контакта ползунка потенциометра, напряжение на выходе не превышало запланированную верхнюю планку.
...ложки нет
