Все же потенциометр я последовательно с постоянным резистором подключу к земле, что бы в случае обрыва, Uвых стремился к Uref, а не в космос... Правильно?
R1=9k
R2=1,05k +1k
Переделал. Регулируется. Смущает одно: если выставить выходное ниже 14,5-15В, то напряжение проседает до 12-13В и в блоке начинает что-то тихонечко щелкать, как механизм часов. Если блок выключить, то щелканье потихоньку затихает (с увеличением периода времени между щелчками) с медленным падением выходного напряжения. Выше 15В все работает как надо, при выключении блока выходное напряжение падает быстро, никаких посторонних шумов не слышно. Что это такое и как от этого избавиться?
Нагружаю блок 100Ваттным паяльником на 220 который. На выходе блока стоит емкость 330мкФ. Думал ее не хватает. Допаял еще 470мкФ - все осталось по прежнему. Блок включаю через лампочку 60Вт вместо предохранителя. Может в этом проблема? Убрал нагрузку-паяльник - ничего не поменялось.
R1=9k
R2=1,05k +1k
