Доброго времени суток, знатоки.
Имеем зверя ASUS AT3IONT-I DELUXE.
Deluxe от обычной отличается только встроенным блоком питания, визуально во всяком случае.
Так вот, воткнулся в проблему поддержки памяти. Азус пишет, что 4 гига мать должна тянуть, но нет, тянет только 3,5Гб, из них 256Мб ест встроенное видео. Итого 768Мб "зарезервировано аппаратно", как сказала х64 винда 8.1.
Копал интернеты, нашел кучу ответов типа зайти в BIOS, включить Memory Remap Feature и дело с концом.
Но есть проблема, там нет такой опции. Копаем дальше, находим возможность включать и отключать пункты меню в сетапе с помощью утилиты AMIBCP. Сливаю дамп на флешку с помощью EZ Flash 2 Utility, встроенной в мать, открываю его с помощью AMIBCP 3.37 и ожидаемо обламываюсь, не предусмотрена в Setup такая фича в принципе.
Просто так сдаваться не хочется, когда-то виртуозно писал код на Ассемблере под 80х86 процессоры. Пошел гуглить примеры добавления/удаления фич во всякие разные биосы, но ничего релевантного к моей проблеме нет. Все заканчивается ответами "выставь в биосе опцию в Enabled". А вслепую дизассемблировать модули и вылавливать, где там оно закопано - себе дороже. Проще забить.
Задача еще раз: сделать доступным в ОС весь объем в 4ГБ, само собой, за исключением объема, съедаемого встроенной видюхой NVIDIA ION.
Итак, вопрос к знатокам. Прокатит ли следующая манимуляция с мамой? Либо добавить в Setup фичу ремапа 3,5Гб+ оперативки, либо захардкодить это в BIOS. Принимаю другие варианты типа накатить на Win8.1x64 патч, который будет игнорировать этот недостаток BIOS. Другие варианты? Буду сам ковыряться до победного, но прошу любой помощи.
Буквы и цифры к моему тексту:
MB: ASUS AT3IONT-I DELUXE
BIOS Setup: AMI v02.61
BIOS Flash Type: EON 25P/F80
BIOS Image ver.: 0501 (H:01 B:12) 06/08/2010
CPU: Atom 330 @ 1.60GHz
RAM: Installed 4096MB (2x2GB, планки идентичны), Usable 3328MB (Integrated GPU 256MB), Не используется 512MB
Chipset: nForce/MCP7A
Заранее спасибо за любые ответы.
P.S. В BIOS Strings есть строка "4GB+ Memory Size", но в сетапе она не встречается. Возможно код поддержки больших объемов памяти реализован, но не добавлена опция в сетап. Например, по коммерческим соображениям.
Насколько мне помнится, указанный процессор имел адресное пространство 4 Гб (хотя можете внимательно почитать документацию, мне лень искать). Т.е. недостающие 0,5 Гб нечем адресовать, если можно было бы сделать remap за пределы 4 Гб.
Есть что-то в даташите на этот процессор по теме?
Сайт Intel не показывает мне даташит, выдает 404 ошибку. Видимо баг у них там закрался.
aepot, и что, скопировать ссылку и вбить в поисковик название документа, чтобы поискать альтернативные ссылки совсем никак?
Ромбовод, прежде чем писать свой предыдущий ответ я уже пробовал отыскать этот жалкий ПДФник. Само собой если упереться, то можно хоть черта из ада достать, я буду еще пытаться, обещаю.
Но я хотя-бы что-то сделал перед тем как что-либо писать. Если вас не затруднит, извольте попытаться воспользоваться вашим советом сами. Мне же он не помог когда я еще сам до него додумался перед тем как написать предыдущее сообщение.
Заранее спасибо.
aepot, первое что я сделал - отыскал несколько ссылок. И советы я даю обычно выполнимые.
Что касается вашего неуловимого даташита, не были бы вы столь любезны - назвать хотя бы, о чем именно речь?
Перебирать все даташиты, по которым выдает 404 мне лень. А телепатией я не владею.
Нда, тяжелый случай
Страничка Intel® Atom™ Processor 330 --> Страничка со ссылками на документацию разных подсемейств Atom --> Страничка 404 --> Копирование названия документации с предыдущей странички и поиск в Google, например --> На первой же странице с результатами поиска есть ссылка, по которой можно почитать интересующую документацию.
aepot вам ссылку на lmgtfy привести
Ромбовод, поддержка 4GB+ памяти, есть или нет.
Сказочник, у меня не получается найти файл.
Если вам это легко удалось, дайте пожалуйста ссылку.
Гори в аду, сайт Intel.
Ссылка на lmgtfy
Искать - это не сложно
Сказочник, вот спасибо. А мне Гугл фигню какую-то до этого выдавал. В общем, по диагонали ознакомился с документом.
Не могу я найти упоминание о наличии встроенного контроллера памяти в нем.
Но как вы сказали, процессор имеет адресное пространство 4ГБ, это как, если в нем нет контроллера? Проблема не в процессоре получается? Объясните мне тупому, что именно ограничивает возможность использования ремапинга 4GB+ оперативы, какое устройство? Где оно расположено? Если это действительно аппаратное ограничение, то тема не стоит обсуждения, но меня нужно носом ткнуть в доказательства, чтобы я понял, как это работает. Если ограничения в действительности нет или его можно обойти ремапом, то получается, что ваше первое сообщение - ложь, и мы наконец можем вернуться к топику, а не флудить обучая друг друга поисковым системам.
Это же специализированный форум, верно? Здесь есть специалисты?
блин, извините мужики, но он уже утомил.
aepot, если Вам так хочется найти контроллер памяти (хз зачем он Вам дался) и документация никак не раскуривается (не на той бумаге видимо печатаете), то потрите напильником ненавидия ион, скатайте трубочкой документацию на атом и втяните опилки. может так проймёт виртуоза ассемблера...
о! а если нет напильника, то можно перевернуть плату вверх пузом и, пуская на плату обильную слюну усердия, провести пальчиком по дорожкам, скользя по слюне, от слотов оперативки до сокровенного контроллера таки памяти... но белочка в этом случае, увы, не придёт...
...ложки нет
