Всем привет, в общем сколол конденсаторы на PCI Express линии, теперь видеокарта работает на скорости 4х. Помогите пожалуйста определить номинал конденсаторов, и где такие можно откопать/купить в Украине. Видеокарта HIS RADEON HD5770 1GB GDDR5
P.S. Уже сам нашел, если будет полезно кому, то это SMD конденсаторы размера 0402 (длинною 1мм), емкость 100nF
| Вложение | Размер |
| kond.jpg | 89.9 КБ |
И можно смело с любой pci-e видеокарты отпаивать кондёры по линии pci-e и припаивать на другую?
Restovrator
Можно - разрешаю
P.S. На всякий случай разрешаю делать это несмело, одев каску и спрятавшись в бомбоубежище
Точно конечно не скажу, но стоит проверить кондеры на схожесть. Т.е. что бы были примерно одинаковые габариты, одинаковый цвет и общая компоновка. Если одинаковы, то скорее всего подойдет.
По цвету и общей компоновке - забавный бред
P.S. --> Песочница
Тогда выпаивайте и чекайте мультиметром, или высчитывайте.
успокойтесь спорщики ,лучше помогайте больше ,а не посылайте на умные изречения , я сказал так ,потому что сегодня померил и увидел ,что прибор показывает не 0.1мкф , а показывает 103 нф ,это одно и тоже ,но привык к тестеру что тот кажет 0.1 ,а не 100 , а тут другой приборчик был, поэтому я и подумал что пик ,это было месяца три назад .
circon
Если вы не будете думать до написания сообщения, то не удивляйтесь, если вас будут посылать куда-нибудь
Как бэ я так понимаю что можно, у меня нет с-метра ёмкость мне нечем измерить - меня забавляют мастера по ремонту комп комплектующих у них очень редко бывает так что "палка стреляет" а у мастера по ремонту мобильников реально "палка стреляет " и не раз в год - такое сплошь и рядом - можно ли распилить модуль (тачскрин склееный с дисплеем - их разделить) да так чтоб дисплей остался живым? Любые модули (не важно какого типа loca \oca - не важно) можно разделить? Можно ли перекатать процессор? (восстановить шариковыводы) Любые процы останутся живы после этого?
С учетом последующего потока сознания - сАПсем плАхой
