Есть видеокарта MaxSun MS-HD6790 1Gb.
Подскажите номинал. Или где его посмотреть можно?
habrastorage.org/webt/rk/mi/jj/rkmijjzjht_6bhbyohffdc_aoak.jpeg
За ранее спасибо.
[spoiler]
(Приехала из китая (из оптового, не али (А тао)), была продана кому-то (Не успели оттестить) и вернулась с оторваным кондером (Сразу не заметили).
Спустя пол года решил добраться до паялки.
[/spoiler]
Всем привет, в общем сколол конденсаторы на PCI Express линии, теперь видеокарта работает на скорости 4х. Помогите пожалуйста определить номинал конденсаторов, и где такие можно откопать/купить в Украине. Видеокарта HIS RADEON HD5770 1GB GDDR5
P.S. Уже сам нашел, если будет полезно кому, то это SMD конденсаторы размера 0402 (длинною 1мм), емкость 100nF
Попала в руки интересная мне видеокарта. Matrox G100 под AGP c 4Мб видеопамяти.
При внешнем сомотре недосчитался одного электролита и одного smd элемента, насколько понимаю, конденсатора.
С первым конденсатором проблем нет, нашёл что за оно, и разобрался, чем заменить. А вот с smd элементом проблемы.
Как можно выяснить, что там должно стоять?
Откручивал радиатор с видеокарты, отвертка сорвалась и сколол smd конденсатор. Без него запускается, тесты на стабильность проходит, в играх не глючит, артефактов не замечено. Единственный косяк - после загрзуки винды после ввода пароля перед появлением рабочего стола экран абсолютно черный секунд 10 (раньше сразу рабочий стол прорисовывался). Вопрос: что это за конденсатор (всмысле к какому элементу платы относится), что ждет в будущем если не заменить его? На фото обвел красным. С956 помечен. Карта XFX 9800gt
Нужна помощь в определении номиналов SMD конденсаторов видеокарты Saphire HD 2600 xt PCI_E 256 MB GDDR 3.
Сколоты конденсаторы с номерами C282 и C203. Расположены возле чипов памяти. Фото прилагается
Здравствуйте всем![]()
Недавно я купил катрочку Zotac 896Mb GTX275 PCI-E DDR3 448bit и при установке задел о кейс. В итоге один из керамических конденсаторов разлетелся в щепки.
Прошу помогите определить какой это конеденсатор, его номинал или маркеровку.
