Доброго времени суток
Поделитесь дампом биоса на ECS H81H3-M4 (V1.0A)
Дефект - без памяти, пищит на отсутствия ОЗУ. Если память вставить - работает пару сек и ребутирся, при этом картинки нет. Скорее всего стоит на каком то посте. PCI на этой плате нет по этому определить на каком нет возможности.
Заранее благодарен за любую помощь!
H81H3-M4_V1.0A_0630.rar
igils спасибо за дамп.![](/images/koloboks/drinks.gif)
Плата восстановлена
Присоединяюсь к автору темы в благодарностях igils. У моего экземплярчика были и такие же глюки, как описано выше, и несколько других, мама стартовала, но после сохранения настроек биоса через раз приходилось выключать и включать кнопкой, чтобы загрузка пошла, то не хотела запускаться с 2 планками памяти, то по 1 в разные слоты переставлял, не реагировала на резет, прошивка дампом устранила все)![](/images/koloboks/good.gif)
Сергей, спасибо за образ BIOS!
Принесли такое чудо на ремонт, после прошивки предоставленным
Вами дампом заработало!
По ссылке можно скачать только через соцсети. А что делать если вас нет в соцсетях?
Добавьте вложением, если не сложно.
Если не умеете читать, то это ваши проблемы
Не все хотят регистрироваться в соцсетях и сливать добровольно информацию о себе. Я один из них.
Моя просьба остается в силе. Спасибо.
Вы явно один из людей, которые не умеют читать и думать
maco, отвечу вам тем же. Вы явно один из людей, которые не умеют общаться без оскорблений.
Вместо того, чтобы сказать о невнимательности, вы оскорбляете и провоцируете на срач. Это неправильный подход.
Выкладываю во вложении:
