Нет питания на 236 контакте 3.3в на первом слоте оперативки. Материнка asus p8h61-mx чип 1155.Прозвонка показывает кз на соседние ноги слота.На первом слоте все в норме.Нужна принципиальная электрическая схема .
| Вложение | Размер |
| foto-0046.jpg | 100 КБ |
| foto-0048.jpg | 87.64 КБ |
Для начала хорошенько продуть (сжатым воздухом), почистить кисточкой и промыть (изопропилом/спиртом/растворителем). Все выше предложенное относится ко всей материнской плате. Тщательный визуальный осмотр и слота памяти и процессорного гнезда (сокета)
А схему найти практически невозможно.
Да сокет я и имел в виду!На dimm 1/236 контакт это-же питание 3.3 есть.А эл.схемы похожего чего-нибудь есть?
Указанный на фото контакт не является 236-ым
Наличие соединения между указанными на фото контактами не вызывает никаких возражений - так и должно быть
Почему на ней нет питания 3.3в ???А на 1-ом есть.Помочь можете?
Зд
Видео-карта внешняя не стоит, оперативки нет- спикер пищит один длинный два коротких, без процессора не пищит.
mavr, а просто циферками не пишется? ...фотосессии эти зачем?
...ложки нет
mavr
. Мне не сложно повторить:maco писал(-а): Это относится к вашим фото foto-0052.jpg, foto-0001.jpg, foto-0002.jpg, foto-0003.jpg.
mavr писал(-а): Идиотизм.
Я таки издеваюсь, но вы попробуйте почитать чужие сообщения и слегка подумать - это не сложно
Птичку жалко (c).
maco-где 236 контакт?покажи на фото.Пожалуйста.
Для идиотов - 236, 237, 238, 239, 240
maco, он наверное под платой лежит и смотрит, а там четыре ряда и всё небо в контактах))
...ложки нет
Судя по тем фото, которые автор уже успел удалить, он и снизу, и сверху смотрел
. Осталось еще сбоку посмотреть, но скорее всего даже это автору не поможет - проблемы у него с базовыми навыками счета
Здравствуйте Народ. У меня тоже такая материнская плата. Но проблема такая не видишь оперативную то и биус не пищит как вытащил оперативку начел писать.
Dizzitor
А хотите сами починить читайте азбуку ремонта тут есть.
