Кто может помочь любым советом, принесли ЗЫ4 на ремонт, якобы выключился и не включается.
Разобрал почистил, поменял тнрмопасту, разобрал БП и вот таое вижу:
Кто поможет с ремонтом данного БП????
PS Сейчас подумал, тут же уневерсальный БП на 2 напряжения, может схема не включается
на нудный тип напряжения??? Кто что думает...
Заранее благодарю...
Перенес в Песочницу.
Даташиты на микросхемы от Delta найти не удастся.
Прозванивать надо не ноги трансяформаторов, а ноги диодов и транзисторов.
Все прозвонено, кз кроме как в указанных точках нет.
Под сомнение попадант диод D83 (на последнем фото слева), ибо он какой то почерневший, но пробоя нет.
Может схема БП есть этого монстра!!!
Может БП исправен? На каких дорожках сгорели тараканы? Если между +300 и общим, то должно заработать.
UAM: Специально обученные, низкоомные тараканы - камикадзе?
Вылетает пред на первичке, запаял пред по верху, вылетел. Мне кажется что схема стабилизации не правильно выбирает напряжение, а по фото таракан сдох на участке между выводом конденсатора и перемычкой... Там очень хорошо видно...
Та что на счет схемы, хрен найти????
Схему вряд ли найдете... нужно отслеживать самому участки схемы и проверять элементы... ну а включать стоит через лампу 25-40W, тогда хоть на предохранителях сэкономите
"+" конденсатора и перемычка между чем и чем?
Silent Breeze,там, похоже, APFC. 40 W будет мало.
а если бахнет и лампа????
Пока времени нет заниматся, на али посмотрел. за 1500 можно взять новый....
Даа точ тосхем нету. магкое место. млин
Лампа то с чего бахнет? Если в блоке будет КЗ она просто загорится в полный накал... а бахнет только если уронишь ее
Подпаял лампу на 100Вт, включаю загорается в полный накал. немогу понять, но где уже копать то???
