Помогите разобться в не исправности. К сожалению опыта в ремонте такого рода техники нет , но есть желание разобраться. Было прочитано кучу подобных тем. Проверил дежурку, присутствует. Замкнул контакты на АТХ разьеме PS-ON с землей, не запустился. Замерил на всех разъемах напряжения при замкнутом PS-ON на землю, присутствует только 5VSB и PS-ON=4,2В. Визуальный осмотр на вздутых и обгоревших элементов, не обнаружил. Куда дальше копать?
Маркировка платы AD-188-ATX 2.0.
ШИМ TL 3842P
Компаратора LM339N
вентилятор хоть чуточку дёргается?
В момент включения БП в сеть, вентилятор не дергается. А вот лампа 60W впаянная на место предохранителя, пульсирует раз десять и тухнет. Свиста или гуда не слышно. Только с легка греться радиатор со стороны дежурного трансформатора.
Напряжение 5VSB присутствует на 3 ноге(Vcc) на микросхемеLM 339N.
А на микросхеме TL3842P на 7 ноге(Vcc)=0. Напряжение обрывается на транзисторе 8050. Напряжение 16В приходит на среднюю ногу, левая и правая 0. Выпаевал, проверяли, исправен.
Нашел похожую схему rom.by/files/350T.pdf
а по приведённой схеме U3 плохо виден да?
p.s. пока писал, там уже подправили))
...ложки нет
Поменял транзистор 8050 на SMD 2T (снял с другого бп , запитевал микросхему UC3843BN).
Появилось напряжение=16В на 7 ноге TL3842P. И на 8 ноге(REF)=4,8В. На сколько я понял ШИМ живой. Лампа постоянно мигает.
Но при замыкание PS-ON на землю все без изменений.
Починил
Заменил в цепи ШИМ стабилитрон ZD1(прозванивался в две стороны), и сам же ШИМ контролер, подошел UC3843BN. Еще как ким-то чудом вышел из строя транзистор Q6 в цепи компаратора(при замыкание PS-ON на землю, не окрывался ключ питания ШИМ через оптрон U3).
Спасибо Автору сайта!
Мне кажется, Господи прости, ИМХО, может мы не там собрались??? Каким-то чудом ?! Ага, всё таки образом Господним удалость установить истину. Слава Богу. Но, вместе с тем, как меня "пытали", а кого-то нет?!
Саша
Когда нужен был дельный совет его не было... видимо менталитет такой подковырнуть.
ТС не обижайтесь. Я никоим образом не хотел. Просто, когда я пришел на форум, то за такие вопросы и комментарии меня просто удаляли, а посты отправляли в Песочницу.
Саша
