а по приведённой схеме U3 плохо виден
20 мая 2014 - 16:44
9702
840.28
Напряжение обрывается на транзисторе 8050. Выпаевал, проверяли, исправен
а по приведённой схеме U3 плохо виден да?
Если отыщете, позвольте полюбопытствовать, зачем нужен этот элемент? ...не для протокола
p.s. пока писал, там уже подправили))
Hiper type R 480W, нет запуск, дежурка=5,1В , PS-ON=4,2В (решено)
ТС не обижайтесь. Я никоим образом не хотел.
Когда нужен был дельный совет его не
Мне кажется, Господи прости, ИМХО, может мы не
Починил Заменил в цепи ШИМ стабилитрон ZD1(прозванивался в
Поменял транзистор 8050 на SMD 2T (снял с
В момент включения БП в сеть, вентилятор не
компаратор - "сравниватель". вентилятор хоть чуточку дёргается?
а по приведённой схеме U3 плохо виден да? Если отыщете, позвольте полюбопытствовать, зачем нужен этот элемент? ...не для протокола
