Здравствуйте уважаемы Мастера.
Есть вот такая проблема - Ноутбук при нажатии на кнопку вкл. не реагирует. Принесли мне его и сказали, что хорошо упал да так упал что крепление таблетки и самой батарейки отломалось (мне конечно в это мало верится так как корпус полностью целый а тот кто разбирал до меня просто закинул внутрь бука крепление и батарейку, она прям там "тарабанила"! Но неважно, важно то что нужно как-то ег на ноги поставить).
1)Сразу я запустил и убедился, что он не запускается.
2) снял батарею и повторил включение - 0 реакции.
Во думаю спросит у более умных людей - с чего начать диагностику что изначально нужно прозвонить? Понятное дело что цепь питания, но я по этой части новичок (предпочитаю больше php программирование и т.п.). Если можно, опишите подробно откуда что сразу прозвонить.
Информация по мат. плате
На матери написано:
DA0R76MB6D0 REV D
KPTR76362055193A
P/N:46R76HSTP30
Service PN
725686-001
Доп. информация на мат. плате: 719852-001 DC1360
С уважением Иван.
Перенес в Песочницу.
После того как куллер резко поднял обороты и я выкл. бук, я на след сутки опять попробовал запустить, НО на плате опять появилось КЗ как и было изначально. На рисунке 1 показано где производилась чистка (что я говорил ранее)... . Я в этом очень слабенький начинающий,НО стремления очень много, вот только владелец ноутбука поторапливает постоянно. Надеюсь на вашу поддержку - с чего начать? Почему то не вкл потом включал и снова к старому пришло? У кого какие мысли?
Возможно - нет там никакого кз. Ноутбук - HP? У довольно свежих моделей наблюдал эффект, что при аварийном выключении может больше не включиться, только кратковременно моргнуть светодиодом. Отлежиться - может опять запуститься, как ни в чем не бывало.
Не вставляйте на горячую штекер зарядника в ноутбук. Сначала в него и только потом в сеть.
P.S. Когда клиент торопит - я отдаю без ремонта. Всегда. Хочешь ремонтировать - соглашайся на мои условия. Нет - мастерских много. От таких клиентов больше неприятностей, чем заработка.
Да верно - HP. Попробовал как вы говорили - с начало подкл. штекер а потом в сеть. Пару раз попробовал результат нулевой.
Про порядок подключения - это общие рекомендации.
Батарейку снимали?
Да. эффект то же самый.
Попробуйте дать отлежаться без батарейки некоторое время.
Вот по моей памяти попадались такие HP (немного старее) так себя вели. У них наблюдалась в той или иной степени проблема с видеокартой ATI.
С самим поведением времени небыло разобраться, почему так.
Немного не в тему. Отдельно хочу спросить - что за модель POST карты ССЫЛКА и где можно купить (на каком китайском сайте)? Так как на алиэкспрессе что-то не нашел.
Постояла мать без батарейки более 3 часов - и результат нулевой.![](/images/koloboks/morning1.gif)
почему-то меня мучает сомнение что проблема или в шиме или в транзисторе M3016D 21A.
Кстати, не знаю важное расхождение или нет но на блоке написано что должен выдавать 19,5в, а выдает 19.8-19.9в.
Сейчас сделаю замеры с вкл. питанием по первому рисунку + напишу все замеры плате. Может кто-то зрительно видя это все что-то подскажет
Вот фото где расписаны замеры...
