Не запускается ноутбук (не реагирует на включение)
Здравствуйте уважаемы Мастера.
Есть вот такая проблема - Ноутбук при нажатии на кнопку вкл. не реагирует. Принесли мне его и сказали, что хорошо упал да так упал что крепление таблетки и самой батарейки отломалось (мне конечно в это мало верится так как корпус полностью целый а тот кто разбирал до меня просто закинул внутрь бука крепление и батарейку, она прям там "тарабанила"! Но неважно, важно то что нужно как-то ег на ноги поставить).
1)Сразу я запустил и убедился, что он не запускается.
2) снял батарею и повторил включение - 0 реакции.
3) проверил тестером БП - целый, выдает все норм (19V).
4) крепление + батарейку поставил на место (по человечески) - включил бук - 0 реакции.
Во думаю спросит у более умных людей - с чего начать диагностику что изначально нужно прозвонить? Понятное дело что цепь питания, но я по этой части новичок (предпочитаю больше php программирование и т.п.). Если можно, опишите подробно откуда что сразу прозвонить.
Информация по мат. плате
На матери написано:
DA0R76MB6D0 REV D
KPTR76362055193A
P/N:46R76HSTP30
Service PN
725686-001
Доп. информация на мат. плате: 719852-001 DC1360
С уважением Иван.
Перенес в Песочницу.
Вот где 0,69в - скорее всего заряд АКБ. Легко проверяется прозвонкй от дросселя на + разъема батареи.
А вот 2,23в на "дальнем" дросселе - не нормально. Отследите принадлежность и проверьте на нем после нажатия кнопки.
Аватар пользователя TreatComp
Подключил питание замерил показатели (остались теми же что и писал), далее нажал кнопку вкл. и показатели остались теми же что и ранее.
И что, до нажатия кнопки и после нажатия ни на одном дросселе не появилось 3,3в и 5в?
Я помнится на предыдущей странице сказал, где и как надо проверить. И вижу - только частично.
Тут одно из двух: или делаете, как Вам говорят, или не делаете, то что советуют, а разбираетесь самостоятельно.
Уже 4 страница пошла марлезонского балета, а воз и ныне там. Перепишите все микросхемы на плате, поищите в инете - что это и для чего. Помогает. Иногда.
Нет я е описывал дальше так как все остальные дроселя как и при включении и без вкл бука показатель равен 0В. Но только что решил проверить диоды (2шт на вото они тоже видны) все целые. Но чему я удивился и до сих пор не могу понять как, это то что я во время прозвонки оставил вкл питание (БП). И как только я убрал шупы с диода ЗАГОРЕЛСЯ индикатор то в ноутбук подключено питание (про данный индикатор я говорил ранее). То есть если рассуждать логично появилось само по себе 3,3в и 5в. После того как загорелся индикатор я нажал кнопку включения бука и куллер запустился но по прежнему черный. Первый раз по пробовал без пост карты и второй с пост и опять пост ругается на оперативу. Хотя я по несколько раз внимал и вставлял.
Еще обратил внимание на то что кулер опять через 1 мин начинает как дурной понимать обороты и на пост карте опять написано что нет 5 и 12в.
Аналогичная плата
DA0R75MB6C0
Ни на Quanta r75, ни на Quanta r76 схему найти не могу, но пока и не важно,
такая же проблема, старта нет, ноут был залит соком, окислившиеся участки восстановил,
в прикрепленных файлах помощь нашему новичку,
обе ШИМки отвечают за дежурку
+5 notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=32859
и +3,3 notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=32860
, у меня их нет, случайным образом запустить удалось, но так как был без радиатора то замеры сделать не успел и выключил чтоб не перегревался, больше завести не смог.
19v к питанию ШИМ подходит а на выходе по нулям, смущает PowerGood, его нет, но думаю что в дежурном режиме и не должно быть, должны ли заводится шимки без него?
сопротивления на дроселях +5 и +3,3 примерно по 10Ком
на pg 20-40Ком.
что и как проверить подскажите?
1.jpg 66.9 КБ
2.jpg 37.8 КБ
