ASUS X51L греется южный мост и коротят usb
После неудачного подключения диагностического кабеля к usb +12в пошло на землю usb, ноутбук завис, пару раз перегрузился, завис, слышен горелый запах. После разборки при включении питания южный мост моментально нагревается. Прозвонил usb: из 4-х портов, 2 коротят на землю, первый 20 ом как data+ так и data-, второй data- 25Ом на землю, внешне на южнике видна неровность,видимо под температурой произошла дефомация.
mick.icc-ukraine.com.ua/IMG_3992.JPG
mick.icc-ukraine.com.ua/IMG_3996.JPG
mick.icc-ukraine.com.ua/IMG_3995.JPG
mick.icc-ukraine.com.ua/IMG_3989.JPG
На форуме читал, что на материнках асус проблема бывает в полевиках, но найти их не могу, подскажите где они на плате. Также пишут, что ради теста можно отпаять usb контроллер от моста - не нашел как, подскажите как или киньте ссылкой.
Ну и в крайнем случае, если ничего не поможет думаю перепаять южный мост. Опыта в перепайке bga нет, с паяльником время от времени работаю. Хочу купить luckey 852D+,заказать в китае мост и попробовать перепаять, знаю, что лучше ИК, но цена кусается. Греть снизу проблематично из-за наличия smd-элементов. Думаю поставить на электроплиту, выставить 100-150 грдс, а сверху феном 250 грдс. Прокомметируйте, пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Контроллер usb в находиться в мосту
На самом первом фото, в мосту дыра. мост менять надо.
Прочитайте на форуме ветку "технологии", про пайку, термопрофили и флюсы
Маловато опыта.
Думаю плате будет не комфортно :) . Феном много не напаяете. Не факт чтотолько мосту досталось. Лучше в СЦ отдать, а сосвсем плату замучаете.
Спасибо. Это плата уже донор, я купил б-у мать, ноут работает. Перепаять хочу из спортивного интереса, паяльную станцию давно хотел купить. Просматривал видео перепайки феном - у людей получается, заодно и опыт появится. А в СЦ идти экономически нецелесообразно - стоимость моста в Киеве 200 грн (25$), работа 800 грн (100$), плате 5 лет. Рабочая б-у мать досталась за 700 грн (85$).
Раз уж руки чешутся то по температурам у вас недобор. Снизу надо 190-200 ,а если отреболили мост под свинец то 170-180. Потренеруйтесь сначала на кроликах.
снизу там на фото видно много smd-элементов, не поплывут они под 200 грдс? На работе валяются парочка старых убитых материнок, буду тренироваться.
al51al51,
Снизу надо 190-200
Не много ли? плата свинцовая, думаю плавный разогрев снизу градусов до 160 будет достаточно.
mick05, купите хороший флюс, типа FLUXPLUS 6-412-A, почитайте ветку технологии, посмотрите видео про пересадку мостов
Плата вообще то из стеклотекстолита:)
А припой на ней - PbFree. Даже на десктопных платах таких мостов на свинце не найти. И мост, если действительно новый, тоже на PbFree будет. Люкеем самое то...
Жалко плату, могла еще жить и жить...
igils, Хотите сказать что плата на без свинцовом припое???
Она же вроде как 2007 годов, в то время не паяли на без свинце
Или я ошибаюсь?
Это Вы написали в своем сообщении.
Я вообще-то обратное сказал - PbFree, безсвинец.
извиняюсь, поправил
