Всем доброго дня. Перестала работать видеокарта geforce 470 при осмотре печатной платы обнаружил скол на углу одной из микросхем на плате она обозначена L6, а на самой микросхеме написано R47 952 ZA8 (см. фото) на фото к сожалению не моя видеокарта , в данный момент нету фотика, на моей маркировка R47 018 C75. Я в этих делах ничего не понимаю, поэтому хочу спросить у знающих людей, может ли видеокарта не работать из-за этого скола? что это за микросхема ? есть ли у нее аналоги?
Фото в большом разрешении techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_465/images/front_full.jpg
| Вложение | Размер |
| 470.jpg | 63.07 КБ |
| R47.jpg | 46.66 КБ |
Это катушка, нет
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
А какие у нее характеристики?
сопротивление 0,47 Ом, индуктивность надо измерять
smoluks писал:
это как раз индуктивность в uH
Так этот скол может быть причиной поломки видеокарты? Или он никак не влияет?
если бы вы разместили фото самого скола, то можно было бы примерно оценить его влияние
Разместил фото скола
на некачественном фото трудно разглядеть, если витки дросселя целые - вряд ли влияет на работоспособность
витком там не видно вобще
Значит не может. Ищите другую причину. Питание ГПУ/памяти какое?
