Всем доброго дня. Перестала работать видеокарта geforce 470 при осмотре печатной платы обнаружил скол на углу одной из микросхем на плате она обозначена L6, а на самой микросхеме написано R47 952 ZA8 (см. фото) на фото к сожалению не моя видеокарта , в данный момент нету фотика, на моей маркировка R47 018 C75. Я в этих делах ничего не понимаю, поэтому хочу спросить у знающих людей, может ли видеокарта не работать из-за этого скола? что это за микросхема ? есть ли у нее аналоги?
Фото в большом разрешении techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_465/images/front_full.jpg
Вложение | Размер |
470.jpg | 63.07 КБ |
R47.jpg | 46.66 КБ |
У меня с таким же видиком проблема.
После установки дров, при загрузке системы, видик либо отключается, либо стартует с разрешением 640х480 и 4-битым цветом.
Вобщем, при осмотре обнаружил микротрещину через весь корпус некой детали "2R2", обозначена как "L5", находится внизу платы (см. фото вышевыложенное).
После прогрева памяти недолго работает, но быстро умирает при нагрузке. Но, получилось, что "2R2" я тоже частично нагрел.
Вопрос:
Это тоже катушка или резистор своеобразный?
Поможет ли его замена избавиться от симптомов болезни видика или все же память умерла?
Это дроссель. Если он треснул, то надо заменить. Нижние дроссели установлены в питании гпу. Верхний, который треснутый у автора, в питании памяти. Так что связи между треснувшим дросселем и памятью нет.
