Хотелось создать библиотеку оторваных компонентов, чтоб не рыскать по всему инэту. Только представте чото оторвал, упало, найти не смог и вдруг ЭВРИка, а здеся есть описание, или ссылочка
. Народ если видите чтото похожее, кидайте ссылки помогите ближним.
. Может гдето уже такое есть ПРОШУ извинения но уже крышу срывает от поисков.
Для начала желательно представить общее количество элементов на типовой плате, умножить на среднее количество моделей типового производителя (с поправочными коэффициентами на разные ревизии и совпадения типовых участков схем для разных моделей), умножить на количество производителей. Затем желательно задуматься о том, что на многих пассивных элементах нет маркировки, по которой будет легко установить номинальное значение визуальным путем, а некоторые активные элементы имеют маркировку, расшифровка которой не всегда быстро разыскивается.
Ссылки - тег "Детали"
P.S. Никто не мешает отслеживать схему включения этих элементов и немного думать.
Помогите опознать деталь MS-6741(K8MMLSR), купил б/у но думаю при транспортировке транс/компанией его и сорвало. Когда смотрел в микроскоп следов обжига как при взрыве не увидел. Над этой деталью, с другой стороны находится
VIA
VT8237
0332CD Taiwan
21A2003671
Думаю оторван конденсатор, потому что рядом еще 3 таких но один из них темнее. Мамка не стартует, но при принудительном старте АТХ запускает и останавливается. Следов обжига платы не вижу. Есть ли шанс что впаяю конденсатор и плата заработает? У кого чтото есть подскажите. Спасибо.
Я предложил не для того чтоб всю инфу со всего инэта собрать и кинуть в одну тему. Идея была кидать кто чё нашел и с чем стыкался по теме, а не сидеть с лопатой и вспахивать тэррабайты инфы.
Я так и делал
- "P.S. Никто не мешает отслеживать схему включения этих элементов и немного думать." -
потому и возникла такая мысль.
Ладно я не болтать зашел а проблему решать. Если в чем не прав извините, если чего знаете - научите, я в схемотехнике не силен.
Но трепаться попусту не вижу смысла. Спасибо
через перемычки уходят под южник
VIA
VT8237
0332CD Taiwan
21A2003671
а его обвязку найти не могу всякая полезная но не исчерпывающая инфа
amdboard.com/k8boards.html
тут лучше но ничего не понятно, есть правда похожие елементы
pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/1022/sindan01_09.jpg
но маркировка южного чуть не совпадает. Знать бы хатя б в какой закономерности идут smd-шки, я описывал 3 штуки остались, 1 из них потемнее, возможно там должен стоять тёмный тогда я выпаяю темный замеряю на с-метре и вроде все - ХОТЕЛОСЬ БЫ.
Элементарная "прозвонка" контактов относительно GND и питаний ЮМ может дать достаточно много информации.
Попробую отпишусь но уже не сегодня. Спасибо за советы.
