Автор: Павел999 , 12 мая 2011
Хотелось создать библиотеку оторваных компонентов, чтоб не рыскать по всему инэту. Только представте чото оторвал, упало, найти не смог и вдруг ЭВРИка, а здеся есть описание, или ссылочка/images/koloboks/dance3.gif. Народ если видите чтото похожее, кидайте ссылки помогите ближним./images/koloboks/flag_of_truce.gif. Может гдето уже такое есть ПРОШУ извинения но уже крышу срывает от поисков.
14 лет 10 месяцев назад
[off]Для начала желательно представить общее количество элементов на типовой плате, умножить на среднее количество моделей типового производителя (с поправочными коэффициентами на разные ревизии и совпадения типовых участков схем для разных моделей), умножить на количество производителей. Затем желательно задуматься о том, что на многих пассивных элементах нет маркировки, по которой будет легко установить номинальное значение визуальным путем, а некоторые активные элементы имеют маркировку, расшифровка которой не всегда быстро разыскивается.
Ссылки - тег "Детали" :D.
P.S. Никто не мешает отслеживать схему включения этих элементов и немного думать.[/off]
Помогите опознать деталь MS-6741(K8MMLSR), купил б/у но думаю при транспортировке транс/компанией его и сорвало. Когда смотрел в микроскоп следов обжига как при взрыве не увидел. Над этой деталью, с другой стороны находится
VIA
VT8237
0332CD Taiwan
21A2003671
Думаю оторван конденсатор, потому что рядом еще 3 таких но один из них темнее. Мамка не стартует, но при принудительном старте АТХ запускает и останавливается. Следов обжига платы не вижу. Есть ли шанс что впаяю конденсатор и плата заработает? У кого чтото есть подскажите. Спасибо.
[off]
[/off]
Я предложил не для того чтоб всю инфу со всего инэта собрать и кинуть в одну тему. Идея была кидать кто чё нашел и с чем стыкался по теме, а не сидеть с лопатой и вспахивать тэррабайты инфы. /images/koloboks/laugh2.gifЯ так и делал
- "P.S. Никто не мешает отслеживать схему включения этих элементов и немного думать." -
потому и возникла такая мысль.
[off]
Явно не пытались заняться умножением :).
Ваша мысль к процитированному имеет очень малое отношение. Разве что - отслеживать/думать не хочется, поэтому лучше поглядеть в справочнике :D.[/off]
Ладно я не болтать зашел а проблему решать. Если в чем не прав извините, если чего знаете - научите, я в схемотехнике не силен./images/koloboks/dash2.gif Но трепаться попусту не вижу смысла. Спасибо
[off]
Дык отслеживайте, к чему присоединены выводы интересующего элемента.[/off]
через перемычки уходят под южник
VIA
VT8237
0332CD Taiwan
21A2003671
а его обвязку найти не могу всякая полезная но не исчерпывающая инфа
http://www.amdboard.com/k8boards.html
тут лучше но ничего не понятно, есть правда похожие елементы
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/1022/sindan01_09.jpg
но маркировка южного чуть не совпадает. Знать бы хатя б в какой закономерности идут smd-шки, я описывал 3 штуки остались, 1 из них потемнее, возможно там должен стоять тёмный тогда я выпаяю темный замеряю на с-метре и вроде все - ХОТЕЛОСЬ БЫ.
[off]Элементарная "прозвонка" контактов относительно GND и питаний ЮМ может дать достаточно много информации.[/off]
Попробую отпишусь но уже не сегодня. Спасибо за советы.
