Помогите понять в чём проблема, БП стартует, но напряжения +12, +5 занижены до +8, +4. На дежурке +5 но не держит нагрузки(габаритная автомобильная лампа) и из бп доносится "тиканье" примерно раз в секунду. По каналу +5 и дежурки вспухли все электролиты их заменил, сопротивление обмоток транса дежурки около 2-5 Ом, в районе первички транса имеется потемневший участок на котором стоит стабилитрон, он тоже потемнел, маркировка не различима. Мерить напруги сташновато т.к. бп после отключения спустя 20 мин с подключённой нагрузкой больно укусил оставшимся зарядом в кондёре. Необходимость ремонта такого рода девайса возникла впервые, помочь некому, а с таким БП расставаться не хочется по этому большая просьба не отправлять читать мануалы.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Спасибо за ответ
пробовал на другом БП 350w на дежурку вешать эту лампочку, горит ярко и бп не издал ни звука, а на OCZ даже намёка нет на накал уса в лампе, так же после отключения от сети тиканье продолжается ещё в течении пары минут, только тикает с меньшим(затухающим) интервалом.
Я понимаю что с таким количеством информации, сродни подземному стуку, лечить бесполезно, сегодня сделаю и выложу фотки.
Все мелкие электролиты замени в дежурке, невзирая на внешний вид.
Спасибо, заменю отпишусь о результатах.
Чтобы что то понять нужны крупные четкие фото платы со стороны
деталей и печати.
