- может быть нагрузка великовата? У
На дежурке +5 но не держит нагрузки(габаритная автомобильная лампа) и из бп доносится "тиканье" примерно раз в секунду.
- может быть нагрузка великовата? У холодной лампочки сопротивление намного выше, чем у светящейся. Повесь резистор около 5ом
в районе первички транса имеется потемневший участок на котором стоит стабилитрон, он тоже потемнел, маркировка не различима
- а между чем и чем он включен? Если между G&S полевика дежурки, то меняй на 18Вольт.
бп после отключения спустя 20 мин с подключённой нагрузкой больно укусил оставшимся зарядом в кондёре
- подпаяй нагрузку в виде мощных резаков на 100-200ком между ножками кондёра. Только рассеиваемую мощность прикинь, чтоб резаки не сгорели.
