Что-то вытекло из "не знаю как оно называется"
Собственно, на фото все видно. Что это за деталь потекла, и чем ее заменить? Материнка нормально работает, несмотря на это.
Перенес в Песочницу.
222.JPG153.1 КБ
Собаки (кобели) тоже любят на что-нибудь, на столб или угол..
В данном случае, полагаю, кобелем был таракан...:)
Аватар пользователя _Ex_
деталь конденсатор
Глянь рядом кондеры(электролитические, те которые "как бочки"), один из них потек... хотя и из блока питания "накапать могло".
Не, испортилась и потекла именно эта маленькая штучка, электролитические конденсаторы в норме. Блок питания был расположен относительно материнки таким образом, что накапать оно туда не могло чисто физически, разве что как-нибудь забрызгать при взрыве, но такого не было. Тараканов у меня не водится совершенно.
Чем можно выпаять и на что заменить эту деталь С360 ? Стоит ли вообще это делать, если оно и так работает? Протирать надо спиртом, полагаю.
Аватар пользователя Orest
Df_sgd : "Не, испортилась и потекла именно эта маленькая штучка"
Не может эта маленькая штучка - С360 течь ! Керамика - сер !
Мойте плату спиртом и работайте себе счастливо дальше !
Аватар пользователя ADEPT707
ну, закон сохранения материи явно нарушен...
"желудок у котёнка величиной с наперсток, а гадит он в пять раз больше, чем весит..."
" Керамика - сер !"
Ну, туда вполне могло что-нибудь капнуть, потому что материнка эксплуатировалась в корпусе без крышки и лежала на боку. Сделано это было намеренно, чтобы я из страха падения всякого мусора со стола прямиком на материнку, не употреблял за компьютером пищу и различные жидкости и не захламлял стол мусором. Пару раз туда случайно падала компьютерная мышка, но все обошлосью. На фотографии которую я прикрепил, немного видно почернение этого небольшого керамического конденсатора. По этому поводу я немного беспокоюсь. Чем его выпаивать и чем его можно заменить? Где мне почитать про расшифровку обозначений компонентов на матплате чтобы знать, что именно мне покупать на замену. На больших конденсаторах можно отлично прочитать микрофарады и рабочее напряжение, а тут как быть?
Df_sgd - "а тут как быть?" Не трогайте его , бедного С360 !
Я писал : "Мойте плату спиртом и работайте себе счастливо дальше !"
Теперь добавлю - крышку закройте ! :)
Теперь добавлю - крышку закройте !:)
+1
