Не, испортилась и потекла именно эта маленькая штучка, электролитические конденсаторы в норме. Блок питания был расположен относительно материнки таким образом, что накапать оно туда не могло чисто физически, разве что как-нибудь забрызгать при взрыве, но такого не было. Тараканов у меня не водится совершенно.
Чем можно выпаять и на что заменить эту деталь С360 ? Стоит ли вообще это делать, если оно и так работает? Протирать надо спиртом, полагаю.
