При отпайке транзюка в корпусе D²PAK К3918 отвалилась плошадка под ножку G,ранее был паян медведем уже,так что я не знаю даже родной это полевик или аналог т.к. он в КЗ, да плюс нет схемы этой мамы есть тока мануал по ней.Сама мама коротила БП при подсоеденении разЪёма ATX 12v.треба схема и какой это Q ?куда кинуть перемычку.т.к.востановить плошадку нереально.Вот есть вид этого транзюка с указом плошадки.плиз.или ahilesreg собака.mail.ru
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| p4m900-obrez.jpg | 57.2 КБ |
Рядом с затворами по идее резюки (скорее нулёвки) должны быть - туда и припаяться можете... По сорванной дороге же видно куда она ползёт... Другой вариант - раздобыть даташит на драйвер и по нему с тестером посмотреть на какие ноги мосфеты посажены... Там во всех трёх фазах верхние плечи сменили? Транзисторы ж там одинаковые стоят. Шо-то типа FDD8880 думаю будет... Кстати, корпус ДПАК там...
...ложки нет
Да конечно искал я этот даташит устал вообще какая то плата шифр.полевики там все три между емкостными кондёрами К3918,вот только аналог не найду их.да они по всей плате.
Пишите названия шо на корпусах нацарапаны. Какой даташит искали? Там драйвер глядя на картинку не RT9605 случаем? У него верхние плечи 1, 10, 17. А в качестве верхнего ключа упомянутый FDD8880 чем не нравится?
analog.chipfind.ru/search.htm?s=k3918&t=all
analog.chipfind.ru/search.htm?s=FDD8880&t=all
...ложки нет
нацарапано RT8802A и что?
ничего... просто это ШИМ, а я спрашивал про драйвер(ы) и транзисторы в соседних фазах в верхних плечах, но про транзисторы Вы уже ответили как-то
Только непонятно - их медведь тот все три перепаял или только один?
...ложки нет
ВЫ спрашивали
"Там драйвер глядя на картинку не RT9605 случаем? " вот я и сказал,а бедмедь славу богу один только трогал, плошадку загубил.Да всё выяснил куда эта нога вешаеться ищу аналог.спс.
что то предложенных аналогов в нашем колхозе тоже нет,может ещё какие мона воткнуть?
ahiles, по даташиту не можете сориентироваться и выбрать подходящий из колхозной номенклатуры? Кстати, если параметры существенно будут разниться с установленными в других фазах - придётся и там поменять (т.е. в вашем случае все три верхних плеча).
...ложки нет
Вот конечно не могу (не силён я ещё в этом),поэтому и хочу вставить близкий транзюк.Хотабыч
Советую тогда устроить себе небольшой ликбез, ведь ремонтом Вы занялись всерьёз, а не разово (вон и БП пачками в ремонте смотрю), так шо нужно подтягиваться.
Вот для начала
rom.by/node/16475
rom.by/node/16473
...ложки нет
