Возможно при заполнении где-то накосячил !!! мать перестала запускаться вобще я обрыл весь интернет ( ваш форум тоже перекопал) на третьем выходе под DDR два обгаревших контакта
что делать ??
То DarkProg - судя по фото , горело оно неплохо , так-что я позволю дать себе несколько другие рекомендации :
1 - проверьте формирование ~2,5v ->VDDR ,
2 - проверьте формирование ~1,25V->напряжение терминации,
3- доходит ли ~1,25V на общие ноги резисторов терминации,
4- доходит ли ~2,5v ->VDDR до всех разьемов памяти,
5- доходит ли 3,3V до всех разьемов памяти.
P.S. значек ~ - значит "приблизительно" , а не переменку - напряжения там должны быть постянными.
Судя по фото, подгорание в районе контактов 77 и 168 (VDD Power supply 2,5V).
P.S. По ходу дела, просьба к автору. Назовите пожалуйста наименования чипа U11 и трёх 8-ногих микрух U28, U16, Q48. Все по фото справа от слотов памяти. Есть такая же мать без означенных деталей. Хочу попробовать запустить.
При нажатии кнопки pwr_on(по вашему кнопки питания) кулер на процессоре хоть дёргается???(на всякий случай откючите БП от сети, подождите 5 минут, подключите и посмотрите реакцию материнской платы)
я Смотрел !!! 0 реакции ! ощущение как будто просто питание не доходит !! в интернете вычитал что просто проблемма спитанием но где конкретно таки не нашёл
"мать НЕ ПУСКАЕТЬСЯ тоесть даже при нажатие клавиши питания она не крутиться !!!"
Ну хоть сейчас в "Цытатник"! MSI NS-7 - правильно - MSI МS-7 - именно она да еще и в купе с MIO и управлят включением питания.
Маман реагирует на отсутствие памяти, т.е. спикер пищит или нет???
В остальном проверьте исправность остальных комплектующих - БП, проц.
мать НЕ ПУСКАЕТЬСЯ тоесть даже при нажатие клавиши питания она не крутиться !!! пошол я за тестером !! буду мерить ! результаты скажу чуть позже
Atill
U28-W83
310DS
532GB
U11-MSI NS-7 58346CRA
Q48-AMP7313 MH844
U16 на плате вобще не нашёл !!!
M.D. HOUSE, большое спасибо, буду искать даташиты. U16 стоит вплотную с Q48.
"мать НЕ ПУСКАЕТЬСЯ тоесть даже при нажатие клавиши питания она не крутиться !!!"![](/images/koloboks/rofl.gif)
